Project Akkies JLA!
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor 4 wieltjes » 11 feb 2013 13:10
Je elektra is (plat gezegd) screwed.
Ergens heb je toch een fout gemaakt.
Wat en waar kan ik niet weten op een paar honderd km afstand. :D
Een verhaaltje voor het slapen gaan.
Ooit was 4W ook aktief op het water,en hij dacht .
Weet je wat ik maak een mooie console voor alle bedieningsknoppen op de boot.
Na alles geheel zelf gemaakt en aangesloten te hebben en zeker wetend dat ik alles goed had gedaan ,ging ik met het gezin een stukje varen.
Dat kostte me bijna mijn boot en een peperdure boot die aangemeert was.
Mijn zekering knalde er telkens spontaan uit wanneer die er zin in had.
De fout: toerenkabel aan pluspool aangesloten omdat ik die 2 draden nog over had aan mijn motor.
De clou van het verhaal.
CONTROLEER HET GEHEEL NOG EENS.
JE KAN ALTIJD FOUT ZITTEN.
Je quad reed neem ik aan goed toen je 'm kocht,dus je heb iets verkeerd gedaan.
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 11 feb 2013 13:13
Haha klopt dat is het leukste aan het verhaal, ik heb een fout gemaakt of er is iets kapot gegaan aan de quad, door mijn eigen lompheid, misschien toen de zekering eruit knalde omdat me startkabel op frame kwam em kortsluiting maakte.
Dat die toerenteller zo flipt, kan dat niet je ontsteking zijn? Ik heb namelijk geen idee wat dat meet.
Een min en een plus omgekeerd hebben is gewoonweg onmogelijk hier zoveel heb ik niet aan de bedrading gespeeld, enkel alarm en contact slot.
Het wordt leuk stappen plan, alles wat vervangen is qua elektra nakijken.
- Wat doet dat magneet ding (ik dacht dat het condensator was maar is met magneet, daar komt plus en min samen).
akkie
Woonplaats: Breezand
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor 4 wieltjes » 11 feb 2013 13:22
Ik denk dat je het of ergens bij je massa moet zoeken,of zoals eerder aangegeven bij een stekker/verbinding.
Trek de stekker van je meter eens los en kijk eens wat hij dan doet.
In je meter komt veel samen en als er dus iets daar niet lekker loopt dan gaat je spanning toch een andere weg zoeken.
Gooi ook gelijk je koplampen los.
Vreemd maar op mijn scooter maakte mijn dimlichtgedeelte van de koplamp pasgeleden sluiting met het reflectorplaatje.
Als ik met grootlicht had gereden was er niets aan de hand.
Geintje kostte me 75 eu voor een cdi omdat alles die kant op wees.
Wat i wil zeggen is,gooi zoveel mogelijk stekkers los die een storingsbron kunnen zijn en start met de basis.
De motor,cdi,accu,regelaar, wel je begrijp het wel.
Kijk dan eens wat hij dan wilt doen.
En meet je kontaktslot op weerstand door.
0.1-0.2 max. 0.3 ohm is okee,meer ohm is een probleem.
Ik weet niet welk magneetding je bedoelt maar bij je startmotorrelay komen een plus,maar geen min.
Maak er eens een foto van.
Dit is niet echt meer een voorstel topic.
Voor problemen zijn er andere secties op het forum.
Altijd handig voor als er iemand later met een gelijk probleem zit.
Dus in het vervolg graag een topic aanmaken in de daarvoor aangegeven sectie.
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 11 feb 2013 13:43
Hier heeft ook zon voordeel gezien ik denk over half jaar alle problemen hier wel in heb staan haha.
Met tuning cdi is het al een stuk minder, hij doet het soms even, maar als ik dan opnieuw gas geef is het een stuk minder.
Ik zag dat er een beugel van de uitlaat zoek is, dus deze maar eerst even vastmaken, hier zal ook aardig wat lucht uit ontsnappen.
Nu weer even werken, daarna weer even kijken. Ik haat elektra problemen vaak verneuk ik dit alleen maar meer door te zoeken haha. :mrgreen:
Ik maak gewoon een topic aan met akkies problemen haha :P
edit : Volgens mij is wat ik bedoel start relais, hier gaan 2 dikke kabels heen vanaf de accu. Plus en de min volgens mij.
http://www.ebay.nl/itm/Magnetschalter-J ... 509wt_1397
Straks is het, het probleem dat benzine filter te klein is :lol: Of het koude weer :P
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor fapfap » 11 feb 2013 14:17
vergeet er geen benzine in te doen. ik heb gister 2x mn accu op moeten laden omdat ik niet kon vinden waar het probleem zat :') uiteindelijk mn vriendin: zit er wel benzine in? ik: ja tuurlijk wel, toch ff gechecked. na het tanken startte hij direct :')
fapfap
Geregistreerd: 20 jan 2013 17:55
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor 4 wieltjes » 11 feb 2013 14:19
Je startrelay heeft alleen de plus er naar toe.
V.a. het relay gaat er 1 dikke kabel naar je startmotor.
Van daar gaat er 1 naar je minpool of massa.
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 11 feb 2013 14:59
Benzine check ik altijd als eerst toch bedankt.
Klopt inderdaad mr wheel, ik heb dat even onderzocht was toch nieuwsgierig. Maar dat is dus start relais, weet ik dat ook weer.
Ik heb toch het idee dat het iets mechanisch is. Het is al een stuk minder als het was en heb alweer 100 gereden. Heel laag in zn toeren dus zit veel meer in. Daarbij is het niet constant en veel minder als je wind tegen hebt dus hij moet werken.
En nu lijkt het weg te zijn, zat een moer van motorophanging los die vast gedraaid, hij trilde als een debiel.
akkie
Re: Project Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 08 maart 2016 08:07
Hallo, ik ben er weer :D
akkie
Berichtdoor JW412 » 08 maart 2016 12:32
Toch weer gaan kriebelen haha. Las op NU.nl dat er mooi weer opkomst is van het weekend!
"Hoe harder, hoe beter" -JW412
JW412
Geregistreerd: 10 aug 2015 09:32
Woonplaats: Oss
Berichtdoor akkie » 08 maart 2016 13:05
Mooi, ik ga straks een JLA ophalen dan kan ik plastidip en andere onderdelen bestellen want we moeten natuurlijk weer opnieuw beginnen;
- Remmen scheiden
- Afstellen
- Irridium bougie
- 32 of 34mm carb
- Ander goed brandstoffilter
- Betere bobine
- LED lichten
- Alarm
- Andere hendels
- Ander tandwiel (voor en achter)
- Druppellader
- Nieuwe km teller (want die is kapot)
- Achterkap (want die mist)
- Plastidip (mat zwart)
- Plastidip (mat wit)
- Sportstuurtje
Kunnen we er wat moois van maken voordat de zomer komt :)
akkie
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 7 gasten
