x187's: Codename 187
Re: x187's: Codename 187
Berichtdoor babeltuning » 09 jul 2012 16:35
zo zo goed bezig hoor
"RIDE OR DIE"
babeltuning
Berichtdoor x187 » 09 jul 2012 20:14
Toch weer iets verder gegaan...
Inlaatdiameter in de kop:
Inlaatdiameter aan de rand van de kop:
Flensgaten afstand op spruitstuk (aansluiting kop)
Spruitstuk die bij de kit zat paste qua boutgaten:
Doorlaat:
Oude carb (std MadMax):
Staat wel doodleuk 28 op, maar zoals je zelf kan zien is de doorlaat echt crappy...
Niet alleen de vorm is belemmerend maar ook chokeklep...
x187
Berichtdoor BBQBarman » 09 jul 2012 20:44
Dus als de inlaat maar 28 is heeft het ook niet zoveel nut om een grotere carb erop te zetten onder de inlaat groter te maken
Je kan vermogen winnen door een betere carb derop te zetten waar een betere flow zit
Berichtdoor DexterXL » 09 jul 2012 20:50
Zoals je nu kunt zien, is de maximale aan carb, wat je erop kunt aansluiten dus
30.55mm, groter heeft dus geen nut, uiteraard moet je ook een inlaatspruitstuk
hebben die de 30mm aan kan, dat icm met een echte 30mm carb.......
dat kon nog wel eens heel leuk worden :thumbup:
Berichtdoor x187 » 09 jul 2012 20:51
Nou dat weet ik zonet nog niet... Het heeft niet alleen met de diameter te maken maar ook hoe snel een bepaalde hoeveelheid mengsel in je kop kan komen. En met een 32mm wordt er meer mengsel bereid in evenveel tijd als met een 30 of 28 bijv. Dus wellicht heeft het dus wel nut. Echter als de inlaat ook vergroot zou worden naar 32 zou dat natuurlijk effectiever zijn. Gezien het kosten verschil tussen een 28/30/32 lijkt het mij niet onverstandig om voor een 32 te kiezen, aangezien de kop ook nog altijd bewerkt kan worden...
x187
Berichtdoor DexterXL » 09 jul 2012 20:53
oh, ik was in de veronderstelling dat je een 30mm carb. had...... :oops:
Berichtdoor BBQBarman » 09 jul 2012 20:57
Ik zag dat de werkelijke diameter 28mm is en niet 30mm alleen de eerste 5mm is 30
Maar die carb ziet ter veel beter uit strak dus door de flow zal je zeker 30% winnen
Hou je ons op de hoogte wat het verschil is?
Je bent zeker goed bezig :thumbup:
Berichtdoor x187 » 09 jul 2012 21:01
Het is alleen maar goed dat we allemaal meedenken! :)... Wellicht is de 32mm wel een domper! Maar ik hou jullie zeker op de hoogte...
x187
Berichtdoor admin » 09 jul 2012 22:16
Lekker bezig gozert :thumbup:
Berichtdoor DxJ » 10 jul 2012 12:01
x187 schreef:Nou dat weet ik zonet nog niet... Het heeft niet alleen met de diameter te maken maar ook hoe snel een bepaalde hoeveelheid mengsel in je kop kan komen. En met een 32mm wordt er meer mengsel bereid in evenveel tijd als met een 30 of 28 bijv. Dus wellicht heeft het dus wel nut. Echter als de inlaat ook vergroot zou worden naar 32 zou dat natuurlijk effectiever zijn. Gezien het kosten verschil tussen een 28/30/32 lijkt het mij niet onverstandig om voor een 32 te kiezen, aangezien de kop ook nog altijd bewerkt kan worden...
http://shineray.homepagestart.de/link_64179959.html
als je daar ook nog wat tijd in wil steken heb je de snelste madmax 250 op het forum :lol:
tot er iemand een 4pitter ondersteekt :twisted:
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
