Berichtdoor DexterXL » 09 maart 2012 20:43
Vandaar dat ik er een windvangstuk op geplaatst had, of het echt werkte met
snelheden tot 100km/h :think:
Maar ik zal er even een aantal foto's van maken, maar niet meer vandaag, alles
zit al op slot, en morgen duik ik toch weer de schuur in....dus komt wel goed :thumbup:
Berichtdoor DexterXL » 09 maart 2012 21:19
Net dus even in de schuur wezen prutsen, ik zou nog de motorophanging in
de rubbers hangen, dat zou ik doen met 1mm rubber, maar dat was echt
te dun, dus nu maar met 3 mm rubber, en gelijk alle bouten en moeren vervangen,
wat een goedkope shit is dat, je draait zo het draad kapot of zelfs het schroefdraad
uit het frame...de Bashan was op dat gebied toch echt beter :oops:
Goed: de foto's......--->
En uiteraard gestart,het lijkt minder te zijn geworden, maar je voelt het nog
wel, weet alleen nog niet hoe het nu rijd, mocht het nog te veel zijn, dan wil
ik mij gaan verdiepen om de cillinderkop in de beugels te hangen, is raar dat dit
niet fabrieks-af is gedaan, scheelt toch trillingen, nu kan het gehele bovendeel
van het blok vrij trillen/bewegen :wtf:
Berichtdoor BBQBarman » 09 maart 2012 22:44
DexterXL schreef:Net dus even in de schuur wezen prutsen, ik zou nog de motorophanging in
Tja Dex het blijft chinees he wat wil je voor die prijs
Berichtdoor DexterXL » 09 maart 2012 23:23
Nou, iig betere lassen en betere verbindingen met bouten en moeren, als je
het prijsverschil ziet met een Bashan, dan mag je er wel meer van verwachten ;)
Berichtdoor BBQBarman » 09 maart 2012 23:41
DexterXL schreef:Nou, iig betere lassen en betere verbindingen met bouten en moeren, als je
Volgns mij is het wel beter en alle bouten en moeren had ik al vervangen door rvs
Dat was wel echt troep
Berichtdoor x187 » 10 maart 2012 08:56
Ik was dat eerst ook van plan, maar ben bang dat al het chinese crap materiaal wegrot door de aanval van RVS op de andere materialen...
x187
Berichtdoor DexterXL » 10 maart 2012 11:37
Ik heb gewoon de standaard 8.8 bouten en moeren gebruikt, wel alle framepunten
extra geborgd met contramoer erachter ;)
Nog geen droog weer hier om de boel te testen :( zou vanmiddag droog worden
en blijven, dus daar hopen we dan maar op ;)
Berichtdoor DexterXL » 10 maart 2012 11:45
x187 schreef:Nou mijn idee hierachter is om de originele bak te gebruiken en dan een buis in de aanzuigslang te plaatsen waarop ik het filter weer monteer. De box frees is dan zodanig uit dat de ophang punten gehandhaafd blijven en de rest vervangen is door de openluchtfilter.
Zou jij een paar foto's kunnen nemen van de buiten- en binnenkant van de box?
Op verzoek......een aantal foto's met maatvoeringen :thumbup:
Hier is de extra venturi/prop al verwijderd
Ik had even geprobeerd door het filter heen te blazen, opmerkelijk genoeg oogt
hij wel erg open, maar bij het blazen toch nog wel behoorlijke weerstand, die
foamfilter merk je niet eens weerstand....dus dat zou bij mij positief moeten
uitpakken.
Is de aansluiting van de slang op de bak.
Diameter van de slang zonder de kraag, dus je zou de kraag eraf kunnen snijden
en daar dan een powerfilter op lijmen, en dan zelf een constructie bedenken
voor een ophangpunt....mocht mijn filter niet bevallen, dan zal dat de volgende
optie worden.
Je zou ook de slang over de aansluiting van een filter met stugge kop kunnen
schuiven, en dan een slangklem er omheen......
En zo ziet mijn aangepaste luchtfilterbak eruit, was leuk bedacht :mrgreen:
Berichtdoor DexterXL » 10 maart 2012 20:54
....en nog maar een foto voor de collectie.
Ditmaal om even te verduidelijken hoe groot...of juist hoe klein de openfilter is:
Ben nu alleen even de draad kwijt met de juiste sproeier, heb er nu vanaf een
100 sproeier tot 118 sproeier.....maar was kennelijk zo moe in het hoofd dat ik
er even niet meer helder over na kon denken of ik er een grotere of kleinere
sproeier in moest doen.....dus nu maar een 105 erin, zien we volgende week
wel weer hoe hij daar op loopt.
Tevens ontdekt dat er wel degenlijk een tanklampje/indicator op zit, en ik maar
denken dat hij er niet op zat en dat de indicator door een elektrische storing
aan ging, maar toen hij echt niet meer wou starten.....en er geen benzine uit
de slang kwam :roll: dus op reserve naar het tankstation....ging ruim 11 liter
in....was echt op :lol:
En een nieuwe storing erin, 2 keer gehad, bij het terug schakelen valt hij ineens
dood, daarna niet te starten, trap op de rem, druk op de startknop, daarna
valt de complete dashboard uit en draait de startmotor niet, na 30 sec. lijkt
het spontaan te verdwijnen, heb al geprobeerd hem in de versnelling te zetten
en hem heen en weer te rollen en dan te starten, lijkt geen invloed te hebben.
Wat ook opvalt, is dat de richtingaanwijzers spontaan veel sneller knipperen en
soms ook normaal, en nee, ze doen het gewoon allemaal en alle ledjes doen het.
Berichtdoor selwyn » 10 maart 2012 20:59
Dat plotseling stil vallen kan zijn dat je de noodknop toucheert per ongeluk? Ik heb al meerdere malen als een idioot lopen zoeken midden in de polders om er daarna achter te komen dat ik hem per ongeluk geraakt heb.
Trap je enkel je voetrem in? Dan is het de drukmeter aan de voorkant tussen je wielen aangesloten op de remleiding. Kabeltje los. Probeer maar eens met je remhendel en dan te starten. Dan werkt het wel.
Dat richting aanwijzer probleem heb ik ook sinds een aantal weken. Ik ben nog aan het zoeken waar het vandaan komt want had het eerst niet. Vermoedelijk is het een massa probleem. En aangezien jij alles in rubbers hebt gehangen en enkel je blok aangesloten is op je - pool. Zou het dat wel eens kunnen zijn.
P.s. Je bent nu wel een stuk sneller klaar met je kliko's buiten zetten met zo een carb. met filter er op.
