Berichtdoor fretje-pitbull » 06 apr 2011 21:11
ben ook bnieuwd en welk materiaal
Berichtdoor mobydirk » 07 apr 2011 23:55
en hoe je de spleens wil steken
zelf een as maken komt niet goed
je kan er wel een as van een andere quad in maken
ik heb al is een raptor 660 achter as in een bashan gemaakt
alles kan als je maar wil
mobydirk
Geregistreerd: 07 maart 2011 01:27
Berichtdoor sandhi,; » 10 apr 2011 19:14
zaterdag het frame opgehaald deze is helemaal afgelast, ik had aardig zitten bakken dus ze hebben alles weg moeten halen en overnieuw moeten lassen en omdat ik bepaalde uitsparingen te groot had gelaten was de kans aanwijzig dat me frame ligt krom kon gaan trekken, dit is ook gebeurd ;) gaan we volgende week verrhelpen + de stuurstang verlengen deze moet 10cm verlengt worden omdat de quad nu een stuk hoger is..
tijdens het in elkaar zetten kwam ik er ook achter dat me motor steunen 1,5 cm te ver op zij zaten links of recht het is mar net hoe je het bekijkt ;) waardoor me ketting net tegen me frame aan komt.. ook maar verplaatsen volgende week
hier is duidelijk te zien dat de achteras een een beetje scheef us komen te staan dit is meer als je het horizontaal bekijkt waardoor het frame een beetje schuin komt te staan als hij op ze wielen staat.. en ik ben bang dat er dan aan de ene kant van me as wat meer duuk kom te staan..
hier de wieltjes er op..
even op de heftruuk 2 laagjes omhoog want hij staat aardig in de weg op de begane vloer.. als ie in elkaar zit..
hier op ze nieuwe plekje voorlopig.. hoog stuurtje derop kan ik lekker recht op blijven zitten..
Berichtdoor $tefans21 » 10 apr 2011 19:35
zozo ziet er goed uit man :clap: :thumbup:
$tefans21
Geregistreerd: 27 jun 2010 23:47
Woonplaats: almere
Berichtdoor Bryan » 11 apr 2011 20:14
flink bezig geweest :roll: :clap:
Stuurtje staat wel goed . :thumbup:
Bryan
Woonplaats: Denhaag
Berichtdoor sandhi,; » 11 apr 2011 20:26
staat zeker goed ;) en me armen komen precies goed uit zo! :thumbup: en qua quad formaat begin ik eindelijk een beetje in de buurt te komen van jouw 50 cc monster :mrgreen:
Berichtdoor Bryan » 11 apr 2011 20:31
ben gister ook begonnen heb het blok al uit de motor gehaald.
moet alleen even kijken met de aanpassingen hoe en wat.
Bryan
Woonplaats: Denhaag
Berichtdoor sandhi,; » 15 mei 2011 14:51
zo weer lekker geknutseld dit weekend en alles weer in elkaar aan het zetten.. frame matzwart gespoten..
achterkantje..
oliecooler ging niet meer passen op de plek onder de radiateur..
deze gaat nu richting het voorbumpertje..
nu even kijken waar ik een paar nieuwe slangen kan halen voor de olie cooler want die moeten nu wel een heel stuk langer wezen..
nieuw RVS collectortje derop
hier heb ik de quad een standje hoger gezet omdat me colector nog maar 4 cm speling had met de grond als ik er op ging zitten..
welke kant moeten die ringen van me veer op als ik hem een stuk stugger wil hebben? :think:
volgend weekend weer verder rommelen en me tank derop maken..
Berichtdoor 4 wieltjes » 15 mei 2011 16:50
Pirtek of hebu hebben het wel voor je.
Berichtdoor sandhi,; » 16 mei 2011 15:17
slangen geregeld :thumbup: er zat een pirtek bij me werk in het forepark die hebben er gelijk een paar op maat gemaakt..
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 54 gasten
