Project Akkies JLA!
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 30 jan 2013 12:34
Ja met die andere carb. Super slecht afgewerkt.
Ik heb het gevoel dat het niet een goede carb is welke op de quad hoort. Ik weet niet of er nog verschil in carb is tussen 2takt en 4takt, misschien dat dat het is.
akkie
Woonplaats: Breezand
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor fretje-pitbull » 30 jan 2013 15:45
nja verschil tussen 2 en 4t carb
op een 4t zit er dikwijls een soort vlinderklep carb terwijl het op een 2t altijd 1 is met gaschuif
verder zit er soms een olietoevoer op een 2t carb maar dit sluit je gewoon af
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 30 jan 2013 17:46
Ja zonder die klep die toevoer naar je luchtfilter werkt het dus niet (dat heeft de orginele carb wel maar die 32mm niet)
tuning cdi deed het ff maar nu niet meer, hij krijgt te weinig benzine.
We zijn begonnen met demper erop zien te krijgen. De eerste tryout is er. Nu kwestie van het buigen van de linker ophang beugel van de demper en hetzelfde zetten als de rechter en dan zit hij goed.
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor fretje-pitbull » 30 jan 2013 19:31
die klep is voor de choke ;)
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 30 jan 2013 19:37
Ach so dan had ik het fout haha.
Uitlaten zitten er nu beter onder maar nog niet helemaal naar wens haha dat komt morgen wel weer!
Tuning set met andere ketting 13t voor en 25t achter zit er ook keurig onder, morgen met tuning cdi proberen en andere bobine.
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor dimpower » 30 jan 2013 19:57
dus 13tands gaat er toch op?wat lag er standaard dan op?
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 30 jan 2013 20:06
Niet geteld maar denk 11 zal morgen even tellen.
// Edit : geteld en bij mij zat er 12 onder, misschien vandaar dat het kan :)
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 31 jan 2013 13:28
Oke wat heb ik afgelopen dagen allemaal gedaan;
- Z1000 dempers gemonteerd, nog niet helemaal af maar bijna mbv verloop busjes
- Tuning set van narin design (520 ketting) eronder gezet.
- 13t voor 25t achter
- Tuning bobine
- KNG dop
- Tuning cdi (heb je geen toeren meer op je teller unit)
- Sproeier 120
Het rijdt nog! Heb nog niet kunnen testen tot hoe hard (heb er 60 mee gereden) gezien er geen kappen opzitten en veel opnieuw getiewrapt moet worden qua draad.
// edit : 100 aangetikt op de teller met windje mee toen moest ik remmen had nog aardig wat over.
Door die tandwiel set heeft ie wel wat meer moeite met de wind maar ik vind het snel genoeg, je kan lekker cruisen.
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor fretje-pitbull » 31 jan 2013 20:14
probeer nog eens met de originele cdi
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 31 jan 2013 20:16
Ja ga ik ook doen zodra de uitlaat goed dicht is. Zie ik meteen of er verschil is :)
akkie
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 24 gasten
