Customquad's bashan husqvarna 610 !!!!
Re: Customquad's bashan husqvarna 610 !!!!
Berichtdoor sandhi,; » 25 mei 2013 06:34
nou ik denk dat je achtertandwiel wel een flinke slag kleiner kan. ik weet niet hoe je het ervaart met rijden maar ik denk zelf heel snel achter elkaar schakelen als ik het zo zie.. gr. san
Berichtdoor Customquad » 25 mei 2013 09:08
Ja kan ut uiteraard wel gewoon een x proberen maar zijn die blind tandwielen niet ergens gewoon te koop dan ? Want zal wel niet goedkoop zijn om te laten maken en dan vind ik ut het probere ook niet waard
Customquad
Berichtdoor BBQBarman » 25 mei 2013 09:16
Gewoon zoeken bij googlen en je kan genoeg vinden rond de 35 euro
Berichtdoor Customquad » 31 mei 2013 19:31
Jajaaaa vandaag ff geknald over de haven ( scheveningen ) aangezien mijn werk daar zit , en moet zeggen WAT EEN MONSTER niet normaal , tuurlijk naast de 4 cylinders zou het wel niks zijn , maareeeeee stond goed te shake van de adraline !!!! Er is alleen 1 ding
Er moet een benzine pomp tussen want heb er nu een bootpompie tussen maare dan ken ik knalle tot zijn 4 de versnelling en dan valt ie weg en uit , dan moet ik weer pompen en doet ie het weer , maaaaaaaar heb een benzine pomp , maar wie kan mij vertellen waar die op aangesloten moet worden ( de 2 draadjes) want van elektra snap ik dus nikkssssss
Gr andre
Customquad
Berichtdoor bashanboy » 31 mei 2013 19:39
1 op de plus met een schakelaar en een 1 op de min
Berichtdoor Customquad » 31 mei 2013 20:22
Oke dus als ik dan wil rijden zet ik contact aan , schakelaar aan , en rijden maar ? Weet ech niet hoe zo'n ding werkt ... Als je dan in ze vrij staat is het dan niet erg als de benzinepomp blijft draaien ?
Customquad
Berichtdoor dimpower » 31 mei 2013 20:37
normaal niet.er zit meestal toch een retour op voor het geval hij teveel benzine krijgt?
Berichtdoor bashanboy » 31 mei 2013 21:02
zit normaal bij auto's een retour op inderdaad. dus dat is wel een must om er op te bouwen.
Berichtdoor Customquad » 31 mei 2013 21:07
Ik heb er 1 liggen van een yamaha fazer maar daar zit geen retour op ... Dus daar heb ik niks aan? En de retour moet terug mijn tank in neem ik aan
Customquad
Berichtdoor dimpower » 31 mei 2013 21:09
Inderdaad retour gaat terug naar de tank.
