Dinli 450
Re: Dinli 450
Berichtdoor DexterXL » 26 feb 2012 19:32
:thumbup: mooi, valt het achteraf gelukkig allemaal mee, toch handig zo'n
extra onderdelen quad ;)
Re: Dinli 450
Berichtdoor brandweerman112 » 26 feb 2012 20:58
Altijd makkelijk zo'n ( nette ) sloper haha. Trouwens die "pick-up" waar je het over hebt is volgens mij gewoon een hall gever. Op 1 bepaald punt in het ontstekingsvliegwiel zit een opening die die hall gever detecteerd dmv een magnetisch veld dat dan "zichtbaar" is en daardoor een pulsje geeft.
Maar eind goed al goed, je wokkie loopt weer. Dat is het belangrijkste. Hoe je je pick-up, BDP gever of Hall gever ook noemt haha.
As de Brandweer
brandweerman112
Woonplaats: Zuidwolde
Re: Dinli 450
Berichtdoor Peanut » 27 feb 2012 09:27
Ja, best goed. Wat een klappen uit die pijp! geweldig.
Start vliegensvlug.
Weer een blij mannetje :mrgreen:
Re: Dinli 450
Berichtdoor brandweerman112 » 27 feb 2012 21:33
Ja dat kan ik me voorstellen.
Kun je nu mooi een poosje gaan toeren en de quad leren kennen.
Veel plezier.
As de Brandweer
brandweerman112
Re: Dinli 450
Berichtdoor Peanut » 02 maart 2012 06:47
Ding draaide als een zonnetje.
Nieuwe zuigerveren, kop en pakkingen.
Toch vond ik m nog iets teveel roken, dus heb ik m weer open gehaald.
Kan nog een scheur zijn in het koelsysteem die ik gemist heb toch?
Rook is een beetje grijzig.
Weer in elkaar gezet, gestart...lopen als een zonnetje....toch weer iets veel rook. Dus de koppakking is het niet, zuigerveren niet, cilinderkop niet (2 van liggen)
Nu zat ik gisteren op internet iets te lezen, dat de Carb afstelling daar ook voor zou kunnen zorgen? Nog niet naar de carb gekeken omdat het allemaal goed start en draaid.
Vraag: Is het bij iemand bekend .. dat een bepaalde afstelling ook veel rook geeft? Beetje grijze rook.
Re: Dinli 450
Berichtdoor dimpower » 02 maart 2012 07:10
bij 2-takt weet ik dat je meer rook hebt als je teveel olie bij je benzine hebt maar dat is dan meer blauwe rook.
van grijze rook heb ik geen weet.moest je een scheurtje hebben in je koelsysteem zou je echt witte rook hebben.denk dat grijze rook iets wat te rijk aan benzine is.
Re: Dinli 450
Berichtdoor Peanut » 02 maart 2012 07:23
Vanavond maar s even de carb bekijken.
dacht eerst de koppakking of dergelijk. Dus heb de cilinder weer verwijderd. Maar na weer vastzetten....hetzelfde.
Thanks, het kan de brandstofverhouding zijn.
Vanavond ook s even de cilinder in de oven. Kijken of er een verborgen scheurtje in zit.
Tot hoe heet mag die oven? (voordat de cilinder kromt)
Re: Dinli 450
Berichtdoor Peanut » 02 maart 2012 08:56
Meer opties zijn altijd welkom.
Ikzelf zou zeggen;
-versleten zuigerveren. Maar die zitten er nu net nieuw in.
-scheurtje in cilinder? Maar die moet toch "lichtelijk" te zien zijn?
-Carb? Maar dat zou toch niet zo'n rook geven? De rook is trouwens grijs blauwig. Ruikt niet naar olie of koelvloeistof. Maar gewoon sterke uitlaatgas-geur.
-te dunne olie?
Hoe meer gas geven...hoe meer rook.
Even denken :mrgreen:
Re: Dinli 450
Berichtdoor BBQBarman » 02 maart 2012 12:20
Kan het zijn omdat tie te lang stil stond?
Ik trok net me quad uit de garage
Starte gewoon goed maar een rook die deruit kwam
Na 2 minuten rijden was het weg
Re: Dinli 450
Berichtdoor DexterXL » 02 maart 2012 12:40
......testen en afstellen doe je met een motor op bedrijfstemp. nooit koud :idea:
Idd rookte de Bashan ook als die koud was, warm absoluut niet....
Tevens heb je ook met vocht te maken, dit zie je ook gewoon bij auto's
dus eerst goed warm rijden, dan verder gaan kijken of het wel snor zit :thumbup:
