Dimpower's JLA---->Honda VFR hart
Re: Dimpower's JLA---->Honda VFR hart
Berichtdoor dimpower » 02 mei 2014 07:25
even wat tijd gevonden om verder te doen.de Harley-Davidson handvaten gemonteerd,koelsysteem nog eens gespoeld en de definitieve koelvloeistof erin,koelreservoir plaats gegeven,nieuwe verlichting vooraan gemonteerd maar nog niet aangesloten,kappen gemonteerd en steunen ervoor aangepast,...
in het voorbumpertje zitten nu ook 2 kleinere ronde lichten boven elkaar die dienst zal doen als groot licht.deze zijn momenteel nog met tape vastgekleeft voor de montage.
Berichtdoor Peter.M » 02 mei 2014 07:40
knappe snuit nu Dim. Ga je dat smoelwerkje niet gebruiken dat je me eens laten zien hebt :?: :-)))
Berichtdoor Firehuntah » 02 mei 2014 10:27
Ziet er leuk uit. :thumbup: Weer ronde lampjes alleen wat agressiever.
Berichtdoor dimpower » 02 mei 2014 21:55
dat smoelwerk dat ik je heb laten zien heeft er een half jaar op gestaan.stond in september ook op tijdens de meeting in Chaam.
was het al beetje beu gezien.vind deze veel mooier.
vandaag verlichting aangeloten,nieuwe snelheidssensor op remschijf geplaatst voor de nieuwe koso km-teller.
En ja jongens,de eerste meters zitten er op.klein testritje gedaan vandaag.geluid :thumbup: ,trekkracht in eerste kan er ook mee door,vanaf 2 versnelling ben ik niet tevreden. :naugthy: :naugthy: :naugthy: geen paniek,we weten waaraan het ligt.ik zit achteraan nog met mijn 28tand tandwiel van de jla.op de honda stond een 45 tands.dus morgen even knutselen en proberen die 45 tandwiel op het 28 tandwiel zetten. :crazy: :crazy: :crazy: om te proberen he.gaat dit wel goed dan bestel of laat ik er eentje maken.
Berichtdoor Z@@lo » 02 mei 2014 22:21
de 300cc madmax heeft zulke tandwielen achter. mischien kan je daar wat mee :idea:
Berichtdoor Firehuntah » 02 mei 2014 22:33
Wiel van een motor is ook wel groter he. ;) Denk dat 45 weer te groot is, dan heb je een hoop koppel maar zit je zo aan de topsnelheid. Maar proberen kan nooit kwaad natuurlijk. :mrgreen: Denk alleen dat je meer ertussenin moet zitten. Maar ligt er ook aan welke topsnelheid je wilt natuurlijk. Hoog koppel is leuker dan een hoge topsnelheid vind ik zelf. :D
En als je dan toch een ander tandwiel erop moet zetten, laat dan meteen een adapter maken voor zo'n Honda tandwiel ofzo. Hoef je tenminste nooit meer iets te zoeken voor zo'n rare steekmaat.
Maar euh, we willen wel een filmpje zien als je de volgende testrit maakt he. :twisted:
Berichtdoor dimpower » 02 mei 2014 22:46
ik ga ook voor het koppel ipv de top.die topsnelheid zal zoiezo wel hoog genoeg zijn om hier in België rond te rijden.wij mogen niet eens de autosnelweg op met onze quad.dus als hij nog de 130 haalt ben ik al tevreden.en dat haalt hij zeker.verschil in diameter van de wielen scheelt een kleine 10cm.eerst effe testen met proberen het motortandwiel op mijn origineel tandwiel te zetten.die past er juist in :lol: :lol: :lol: .
Berichtdoor sandhi,; » 03 mei 2014 09:04
nu mijn blok lekker loopt wil je niet teveel van je top in leveren.. niet omdat je dan sneller trekt maar meer om het feit dat je anders eleke seconden moet schakelen en die bij de 130 hoog toerig staat te janken
denk dat je een beetje in de 35 moet zoeken
Berichtdoor dimpower » 03 mei 2014 12:26
ik heb nog een 31 liggen die er nieuw op lag maar deze zal ook wel te klein zijn.die 35 zou wel eens ideaal kunnen zijn.wordt zoektochtje :D
Berichtdoor dimpower » 04 mei 2014 20:03
na wat laswerk,de 45tandwiel op de 28 tandwiel van de jla blijkt dat die verhouding toch wel goed is.goede trekkracht en moet niet te vlug doorschakelen.alleen houdt hij erg in en stottert nogal in de hogere versnellingen.er zit terug de kunststoftank op van de jla en de uitgang benzineleiding is zeker de helft kleiner dan die er normaal op de honda stond.dus volgende werk is zorgen dat hij voldoende benzine krijgt.daarna eens de carb's laten afstellen en syncroniseren.
