shineray agm stixe 400(?)
Re: shineray agm 250 stixe
Berichtdoor fretje-pitbull » 16 maart 2010 18:05
je bedoeld jdrulez?
kheb hem een pb gestuurd :)
bashanboy schreef:jd had er een, vraag het hem ;)
Berichtdoor bashanboy » 16 maart 2010 18:27
ja ik bedoel jdrulez ;)
Berichtdoor fretje-pitbull » 20 maart 2010 09:06
deze morgen stak ik de quad aan en m'n standlichten en remlicht werken niet :? anders deden ze dat wel altijd (dashbordlichtje werkt wel)
wat zou dit kunnen zijn?
soms gebeurt er ook dat m'n rechter achter pinker niet werkt en dan efkes later weer wel? :crazy:
Berichtdoor 4 wieltjes » 20 maart 2010 09:59
Stekkeraansluitingen is het eerste waar ik naar zou kijken.
Doe alleen je voorverlichting het niet of ook de achterverlichting?
Omtrend je pinker/knipperlicht.
Zit je lampje misschien los in de fitting?
Berichtdoor fretje-pitbull » 20 maart 2010 10:34
enkel het groot licht ,m'n xenon en het dashbordlichtje branden
kga de stekkers es controleren
Berichtdoor roonroon » 20 maart 2010 11:46
Dat is een leuke, had daar gisteren ook last van onder het rijden.
Alles viel uit en knipperde.
Heb thuis de stekkers en alles nagekeken maar die zaten goed.
Kwam er achter dat de zekering bij de accu (in het houdertje) los zat.
Niet goed vastgeklemd.
Even goed aangeklemd en ik (de Shin) heeft nergens geen probleem meer mee.
Heb ook die piekspanningsbegrenzer gemonteerd maar ik weet niet of het nu al wat uitmaakt en of het daar wat mee te maken heeft, ik denk het niet omdat deze tussen de + en - pool zit gemonteerd.
Suc6
Ron :-)))
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor fretje-pitbull » 20 maart 2010 15:38
m'n achterlampje is al in 2 gebroken :cry:
daarmee gaat deze niet meer
kan het zijn dat het voorste standlichtje niet werkt omdat er langs achter "geen" inzit?
Berichtdoor 4 wieltjes » 20 maart 2010 17:04
Dat maakt niets uit.
Berichtdoor roonroon » 20 maart 2010 17:08
Je verlichting "staat" niet aan elkaar geschakeld, dus als er 1tje stuk is blijft de rest gewoon branden.
Mag het zo zijn dat alles het niet doet dan is het de zekering, aansluiting, geen goede aarde, of.. je schakelaar.
Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor fretje-pitbull » 20 maart 2010 20:33
kben bezig met m'n banden de voorbanden spannen nu mooi op de achtervelgen en op de voorvelgen komen er scooterbanden :)
(kmoet eerst m'n voorbanden (die nu achter zijn) verslijten voordat nieuwe mag kopen)
kga er toch maar een maand ofzo mee rijden
(74 KiB) 285 keer gedownload
(98.15 KiB) 285 keer gedownload
