EGL Mad Max 2013 swap Kawasaki GPZ 500s
Re: EGL Mad Max 2013
Berichtdoor spides89 » 05 jun 2014 18:45
Domingo sorry als dit een domme vraag is maar ik ben niet bijzonder handig. Moet ik dan de stekkers van de kabels knippen?
@BBQ
Contact, Handrem, startknop, beetje gas?
spides89
Berichtdoor BBQBarman » 05 jun 2014 19:19
Kan je niet met de voetrem starten?
Heb je wel genoeg druk?
Denk dat daar een kabelbreuk zit heb je een multiemeter? Om het door te meten?
Meten is weten
Berichtdoor spides89 » 05 jun 2014 20:22
Ik wist niet eens dat ik met de voetrem kon starten :oops:
Ik ga dat morgen even proberen.
Ik heb geen multimeter maar die kan ik
Wel aanschaffen
Thnx!
spides89
Berichtdoor Remq » 06 jun 2014 12:53
ola
oke een kleine tip als je een storing gaat zoeken rem licht doet het niet
dan weet je dat er iets stuk is
stap 1.
doet het lampje het? (met 1 rem wel 1 rem niet )begrijp ik uit je verhaal ..?!
stap 2 hoe werkt het schakelaartje ?
al je hem met de hand in drukt werkt het dan wel? ja ?afstelling niet goed
nee?verder zoeken
stap 3 meet de schakelaar door? HE WAT ??? :shifty: :shifty:
ja door meten als het goed is zit er een stekker aan ... daar heb je in theorie een pin of 2 in zitten .
pak een meter de ene tegen een pin en de andere tegen een pin .....
en dat je rem in drukken piept ie???ja niks mis met je schakelaar ...
Nee schakelaar (waarschijnlijk stuk )
nou ik zou zeggen probeer het even en mag het niet lukken hoor ik je het wel weer
succes
REMQ
Berichtdoor domingo » 06 jun 2014 16:35
even met draadje doorlussen
zo dat de 2 contactjes verbonden zijn met elkaar
als het goed is gaat het remlicht branden
zo niet ziet het probleem ergens anders
domingo
Berichtdoor dimpower » 06 jun 2014 19:25
Dit is een projecttopic.graag voor problemen zoals in dit geval met het remlicht(schakelaar) een topic aan te maken in technisch vraagbaak/elektra.
Berichtdoor spides89 » 10 jun 2014 09:06
Bedankt voor de reacties! Ik heb het idee dat de schakelaar gewoon gaar is. Want soms werkt het ineens wel. Ik breng de quad zaterdag naar Menno voor een beurtje. Dan wordt ook het remlicht probleem opgelost.
Ik heb gisteren de Friese motor Elfstedentocht gereden. Inclusief van huis en naar huis rijden was dit iets minder als 400 km! Op een paar kleine dingen is dit helemaal goed gegaan :)
Toen ik net een stop in Heerenveen maakte kwam ik er achter dat mijn rempot ineens los zat. Het boutje was verdwenen. Maar gelukkig had ik nog een poep zakje van de hond bij me haha! Hiermee heb ik de rempot tijdelijk even vast geknoopt.
Naar ongeveer 200 km wilde ik nog even tanken. Dus ik probeer mijn tankdop los te draaien, Dit ging door de warmte al wat moeilijk. Toen was het ineens pats en had ik alleen het bovenste gedeelte in mijn hand. Dus rolletje duck tape der overheen en weer door :P.
Verder is mijn koeler van mijn radiateur ook nog gesneuveld. Maar verder reed het perfect en had veel bekijks! Het zitten op de max valt mij behoorlijk mee! Ik had pas aan het einde van de rit zoiets van oke nu begin ik het te voelen. Oh ja ondanks dat ik op bepaalde stukken behoorlijk door heb gereden. Reed ik toch nog ruim 1 op 30! Hier nog even een fototje van het einde:
spides89
Berichtdoor domingo » 10 jun 2014 12:51
top man
lekker bezig geweest dus
zou gewoon wat boutjes en klein gereedschap mee nemen
en tyribs natuurlijk mee
domingo
Berichtdoor spides89 » 27 jun 2014 09:45
2 weken geleden ben ik samen met een maat naar Menno gereden voor een hele grote beurt. Ff van Steenwijk naar Menno. Dit was 180 kilometer heen en 180 kilometer terug. Ik had het idee dat er niet heel veel aan mijn max mankeerde. Maar kwam daar toch een beetje bedrogen uit haha. Wat is er zoal gedaan:
- Uitlaat beugel vervangen
- Nieuwe tankdop
- Nieuwe voorpijp + pakking
- Nieuw open luchtfilter
- Nieuwe ventilator
- Remlichtschakelaar gefixt
- Fusee hoesje vervangen
- Radiator steun gerepareerd
- Achterveer vervangen
- Ketting ingekort en afgesteld
- Kleppen gesteld
- Extra massa kabel gelegd
- Nieuwe kenteken houder
- Nieuwe kenteken plaat
- Grotere sproeier der in
Als het goed is kan ik er nu weer even tegen aan! Met de max van me maat was nog veel meer mis. Die arme Menno is van 11 uur in de ochtend tot 20:00 uur in de avond met onze quads bezig geweest. Ik kan geen bedrijf opnoemen die dit voor een klant zou doen. Super service :D
spides89
Berichtdoor woutert » 27 jun 2014 10:49
Dat is een flinke lijst zeg!
Wat zijn de redenen dat je bijvoorbeeld ook je voorbocht en achterveer hebt vervangen? Hopelijk kan hij er nu weer even tegenaan!
woutert
Woonplaats: Twente
