Bashan atv200s-7 streetquad
Re: Bashan atv200s-7 streetquad
Berichtdoor Kevin-n » 27 aug 2013 21:11
Zaterdag een hoop werk verricht
- wielhubs 4x110 voor gemonteerd
- wielhubs aangepast voor de alu velgen
- rondom alle remblokken vervangen voor kwaliteitsblokken
- snelheidsmetersensor goed afgesteld
- remmen + handrem afgesteld
Vandaag vanaf vanmorgen 9 uur tot vanavond 6 uur flink gesleuteld
- draagarmen boven + onder vervangen voor rt draagarmen
- stuurstangen vervangen voor rt stangen
- alle splitpennen vervangen
- schokdempers in de laagste stand gemonteerd
- alle fuseekogels stuurkogels en draagarmen voorzijn van ruim voldoende vet
- achterbrug vervangen voor type 2 achterbrug
- achteras lagers vervangen voor skf lagers
- achterbrug voorzien van voldoende vet
- achtertandwiel schoongemaakt
- ketting 2 schakels ingekort
- ketting gespannen
- achterveer veerspanning minder strak gezet waardoor de quad iets verlaagd
- voorkant uitgelijnt en camber gesteld ( ben nog niet tevreden)
- bougie vervangen voor ngk
- bougiedop vervangen voor champion silicone dop
Kortom weer genoeg gedaan
Kwam er wel achter dat er nog een aantal dingetje moeten gebeuren
- Stuurkolom lager heeft speling in glijlager en kogel lager onderin
- Dashboard houder is gebroken
- motorolie moet ververst worden ( flesje 10w40 4takt staat al klaar )
- ketting en achtertandwiel zijn niet optimaal meer
Vanmiddag kwam gls met mijn 2e ALG-moto bestelling
- 17t voortandwiel ( heb nu 15 en schakel me rot en veel toeren op lage snelheid)
- nieuwe 40mm powerfilter van delo
- hydraulische voorrem + benodigdheden om de remmen te scheiden
- nieuw achterspatbord zwart zilver ( oude zit een grote scheur in)
Heb wel wat foto's gemaakt maar is een beetje lastig uploaden vanaf me telefoon
Bashan ATV200s-7 street IN PROGRESS
Kevin-n
Geregistreerd: 07 aug 2013 22:08
Woonplaats: Almere
Berichtdoor scania-driver » 27 aug 2013 21:16
:wtf: niks te doen, goed bezig wordt weer als nieuw. :thumbup:
Berichtdoor Kevin-n » 27 aug 2013 21:23
Haha had vandaag de heledag gepland om te klussen
Ben een weekje vrij vandaar
Van het weekend de binnengekomen onderdelen monteren en gelijk motorolie en remvloeistof vervangen
Kevin-n
Woonplaats: Almere
Berichtdoor Firehuntah » 27 aug 2013 21:37
Goed bezig geweest, wou dat ik zoveel gedaan kreeg in een dag. :mrgreen:
Berichtdoor Kevin-n » 28 aug 2013 22:16
Vandaag weer heerlijk genoten van de quad rijd nunal super met alle nieuwe onderdelen
Merk welmgoedmdat de quad niet goed uitgelijnd is en dat de stuurkolom speling heeft maar ik hoef niet meer te vechten om op de weg te blijven
Nog wat foto's van het klussen
Zo stond de quad er zaterdag bij met de nieuwe wielen eronder
Sleutelen aan de voorkant
Sleutelen aan de achterkant
De oude achterbrug vies en versleten
Ik heb eigenlijk te weinig foto's gemaakt maar was zo druk bezig
Vandaag nog me remlampje vervangen en de schakelaar afgesteld me remlicht bleef branden
Van het weekend weer verder met de volgende werkzaamheden
Aan het eind zal ik een lijstje maken met de complete setup
Kevin-n
Woonplaats: Almere
Berichtdoor Kevin-n » 02 sep 2013 14:34
Dit weekend niks gedaan
Omdat er op mijn quad geen bumper zit ga ik er zelf 1 maken
Heb wat stukjes 3/4" en 1/2" van de zaak meegenomen
Van de week maar is wat proberen warm te buigen
Wil het een beetje in de raptor style maken
Van de week ook maar wat onderhoud plegen zoals nieuwe olie
Nieuw luchtfilter
En de speling uit de stuurkolom verhelpen zodat ik goed kan uitlijnen
Kevin-n
Woonplaats: Almere
Berichtdoor Kevin-n » 02 sep 2013 20:44
Vanavond toch nog even een uurtje gesleuteld
Voortandwiel vervangen voor een 17t
Kwam er achter dat er een verkeerde ketting op zit
Klopt het dat de 520 ketting breder is als de 428.
Ik kan de ketting in de breedte bewegen over de tandwielen
De nieuwe powerfilter gemonteerd
Deze is een stuk kleiner en past nog beter onder het zadel
Ook maar meteen de nieuwe achterkap gemonteerd
De wielen nog een beetje beter uitgelijnd heb nu toespoor alleen staat links nog teveel naar binnen aan de bovenkant
Van het weekend maar even de tijd ervoor nemen
Kevin-n
Woonplaats: Almere
