Bashan 200S-7 > CBR600 PC35 99-00
Re: Bashan 200S-7 > CBR600 PC35 99-00
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 apr 2011 10:34
ach das ook nog een enorme pk winst :d
Berichtdoor 0118-vtec » 23 apr 2011 15:49
heel ziek!!
maar heb je toevallig ook het te koop topic op quadforumbenelux gezien ?
staat een bashan te koop met dik blok... totalloss :) miss een goed idee die gast zn topic ff door te lezen.. gaat geheid fout...
niet dat ik zelf van de winter niet een dik blok ga steken (A)
0118-vtec
Geregistreerd: 05 maart 2011 01:52
Berichtdoor QuadCore » 24 apr 2011 22:21
nee hehe, dit is niet in 1 dag gedaan net een paar weekjes.
hier hoort ook een heel verhaal bij vooraf maar dat zal ik jullie besparen. we zijn al aardig op weg.
dit gaat om de laatste motorblok van de cbr600 met carbs, dat reageert nu gewoon veel directer dan met die computer zooi.
honda motorblokken zijn ver doorontwikkeld door de jaren heen, zeer sterk en betrouwbaar deze kunnen makkelijk meer dan een ton km's aan. wel nadeeltje de carbs nemen wat ruimte in zeker bij dit model. het gaat dan ook allemaal net.
allemaal dankzij topspecialist Arjan(quadrepair)! op dit gebied. hij beschikt over een ervaring en studie waar je U tegen zegt. dat mag zeker wel ff gezegd worden.
een bashan met zoveel pk's is natuurlijk erg riscky, eerst was rond de 50pk het eerste idee. maar dat vond ik zonde van de moeite en tijd. aangezien anderen er ook mer in stoppen en het zowiezo een statement is als je het voormekaar krijgt.
zowiezo verstevigingen en dubbelwandige buizen rondom het blok, in het eerste geval zou de achterbrug verstevigd worden en de nieuwe achteras van de bashan die sterker is.
ik heb het toch voor mekaar gekregen via quadforumbenelux een originele yamaha achteras en de brug plus de hubs en tandwiel kunnen regelen
waar ik in nederland zeker na 2 maanden zoeken nog steeds niets heb kunnen vinden!
nu nog de tandwielhub en achterrem hub en het lagerhuis, plus de velgen (12 inch breed en 10 inch diameter) en eventueel de spacers zo wijd mogelijk.
de orignele fan hebben we gebruikte en het paste ook maar net, originele tellerklok en stuurschakelaars, gehele draadboom met hiss op het contact.
micron gp uitlaat waar ik graag nog een db killer voor zoek.
de tanks worden custom made, word nog heel ingenieus weggewerkt.
de gehele quad word veilig en robuust verlaagd voor en achter, dus geen verlagings blokkies.
er komt een stuurdemper op van bitube die in 20 standen verstelbaar is.
de kappen zijn eigenlijk te smal, de carbs steken wat uit dus daar moeten we zeker een mooie oplossing nog voor vinden.
originele rempomp bij de rechterahand, yamaha achtertandwiel is toevallig 525 past perfect dat scheelt dus weer.
accu is een yuasa onderhouds vrije
het spruitstuk is al helemaal custum gemaakt echt een kunstwerk van Arjan.
versterkte bussen in de a armen en versterkte fusee kogels.
carbs daar komen hele miniscule custommade schuimfilters op, er is zeker geen ruimte voor het originele luchtfilterhuis.
ik zoek ook de originele voorremklauwen en wat eraan hoort.
ik zit met de juiste snelheids aanduiding, wie weet hoe je dit oplost?
dit was het voorlopig...
ik zal heus wel wat gemist hebben, dus Arjan schiet maar erop los!!
fijn pasen iedereen
QuadCore
Geregistreerd: 16 sep 2010 23:58
Woonplaats: Almere
Berichtdoor vince » 24 apr 2011 22:53
Kan met een speedo healer.
vince
Berichtdoor Quad Repair (arjan) » 25 apr 2011 21:45
Ik zal mijn verhaaltje ook even doen..
Zoals jullie zien heb ik de quad eerst helemaal gestript en ben ik in het originele frame gaan passen met het motorblok. Dit bleek helemaal niet te passen doordat het blok nogal groot is. Na wat passen en meten heb ik de gehele quad in 2en gezaagd en er aan de onderkant 12 cm pijp tussen gehecht. Aan de bovenkant werd het een heel stuk lastiger..
Daar heb ik nu tijdelijk even wat buisjes voor gebogen om het frame ff sterk te houden. Later ga ik dit in de kappen passen zodat de kappen lekker op het frame dragen en dat er ook ruimte is om het blok er ooit uit te halen.
Op de foto's is ook te zien dat er aan de rechter kant van de quad vaste motorsteunen zitten en aan de linker kant geboutte. Dit is ook weer om het blok er uit te kunnen halen.
Ik heb ondertussen het uitlaat spruitstuk ook af en het eerste deel bijs naar achteren zit er op. Ik was vast gelopen doordat ik de yamaha achterbrug niet had met de uitlaat, benzine tank en wat andere kleine zaken.
Daarom ben ik begonnen met montage van de radiateur en het passen van de kappen. Dit passen viel zwaar tegen dus er word nu gedacht aan yamaha kappen....
De volgende stappen zijn nu het bevestigen van de achterbrug, verplaatsen van de achterveer en dan pasmaken van uitlaat brandstoftank onder het zadel en accubak.
Als dit allemaal gedaan is kunnen we gaan starten.
Foto's volgen ongetwijfeld!
Groeten, Arjan
www.quadrepair.nl voor al uw tuning, reparatie, onderhoud en custom parts
Quad Repair (arjan)
Geregistreerd: 04 jun 2010 15:44
Berichtdoor sandhi,; » 26 apr 2011 04:56
ik hoop dat dat gaat lukken met die achterbrug ik zat gister naar een raptor 700 achterbrug te kijken op het strand en die was zeker 2 x zo breed! waardoor je tandwiel natuurlijk ook weer een stuk op zij gaat.. en hij leek op het eerste gezicht niet te passen in een standaart bashan frame qua breedte dan.. succes :thumbup:
Berichtdoor QuadCore » 03 mei 2011 19:26
(79.83 KiB) 589 keer gedownload
(82.81 KiB) 589 keer gedownload
(97.66 KiB) 589 keer gedownload
QuadCore
Woonplaats: Almere
Berichtdoor QuadCore » 03 mei 2011 19:27
(73.54 KiB) 588 keer gedownload
(86.58 KiB) 588 keer gedownload
(93.69 KiB) 588 keer gedownload
QuadCore
Woonplaats: Almere
Berichtdoor QuadCore » 03 mei 2011 19:30
(111.79 KiB) 586 keer gedownload
(96 KiB) 586 keer gedownload
(99.31 KiB) 586 keer gedownload
QuadCore
Woonplaats: Almere
Berichtdoor QuadCore » 03 mei 2011 19:31
(24.45 KiB) 585 keer gedownload
(91.6 KiB) 585 keer gedownload
QuadCore
Woonplaats: Almere
