jinling ombouwen van alu naar ijzeren a-armen
Re: jinling ombouwen van alu naar ijzeren a-armen
Berichtdoor dimpower » 13 jan 2013 13:54
de alu draagarmen zijn ook stevig hoor.het enige nadeel van de alu draagarmen is dat je je camber niet kan regelen.alleen toespoor of open spoor kan gewijzigd worden.een echt nadeel vind ik het niet want de camber staat zoiezo goed daar deze vast staat.
lees alleen volgende eens door en als je daar rekening mee houdt zit je goed en gaan je alu draagarmen zeker nog lange tijd mee:
Normale A armen zitten op 2 bevestigingspunten op het frame, echter bij de Alu draagarmen zitten de armen maar op 1 punt op het frame.
Deze zijn bevestigd met een lange as, met op de uiteinden 2 dopmoeren.
Deze dopmoeren zijn voorzien van rode locktide vanuit china.
Door het rijden, en dus het veren van de armen, kunnen deze ondanks de rode chinese locktide iets losser gaan zitten, waardoor je speling op je armen krijgt op de bevestiging van je frame. Dit gebeurt echt niet in 1 ritje van een paar km's, maar dit gaat heel langzaam naarmate dat je rijdt.
Als je er niets aan doet, zitten ze bij 1000km vaak al vaak met teveel speling.
Het is van groot belang dat je 1 keer in de 200km de armen even vastpakt, en ermee op een neer beweegt, om te zien of er speling op zit.
Zit er speling op, pak je 2 steeksleutels en draai je ze aan tot de speling weg is.
Let op, ook weer niet te vast, anders word je quad heel stug, want dan drukken de armen de vering niet meer in.
Indien je hier helemaal niets aan doet, en je blijft rond rijden met die speling, krijgt het binnenste van je draagarmbevestiging steeds klappen met hard remmen. Waardoor op de geleider steeds meer speling komt, omdat je dit oprekt door de speling. Zit dit allemaal goed vast zul je hier geen last van krijgen, en hou je alles heel
Dit is echt 1 van de belangrijkste dingen bij een JLA om goed bij te houden.
Als je merk dat de dopmoeren te snel loskomen, koop dan even een flesje rode Locktide, en doe deze op de as waar de dopmoeren opzitten.
De orginele chinese locktide is niet van de kwaliteit die wij hier in kennen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 87 gasten
