Pagina 1 van 3
voorwielen crooked na heftige bocht merk hsun
Geplaatst:
25 apr 2012 17:32
door butcher
hello , ben deze week op weg van het werk naar huis even geschrokken toen de quad in een s bocht ( twee bochten van nagenoeg 90 graden ) met de linkerkant omhoog kwam en op de koop toe dat ding nog eens spoor zocht , met een smak weer op de 4 wielen terecht gekomen .
gevolg mijn linkervoorwiel staat nu helemaal uit de haak .
Geen verstelbare draagarmen , enkel voor het spoor dus dit word flink wat aanpassingen doen deze zomer.
Re: voorwielen crooked na heftige bocht merk hsun
Geplaatst:
25 apr 2012 19:54
door DexterXL
Ik zeg dat er iets te zwak was....en dat je dat beter nu kan merken als op een
overvolle weg op volle snelheid
Geplaatst:
25 apr 2012 20:13
door butcher
dat is waar . ik woon in zo een klein boerendorp weet je . ik was van plan van er in het weekend hier off road te gaan in de velden en de grasbaantjes van de omliggende boerderijen . dus de motorgoden hebben me behoed voor een vreselijke afloop
Geplaatst:
25 apr 2012 21:53
door Remq
Ik heb het zelfde probleem je kan het een beetje stellen met je vering te klote
Geplaatst:
26 apr 2012 14:05
door butcher
hoe bedoel je met de vering klote?
Geplaatst:
26 apr 2012 17:00
door DexterXL
Waarschijnlijk bedoeld hij dat de vering niet goed functioneerd, dus het
regelgedrag van de demper is te springerig, veert dus te snel uit, of te wel,
de demping is te weinig
Geplaatst:
26 apr 2012 17:19
door Remq
Jep ..Dex
Ik had zelf met mijn vering lopen kloten om te kijken wat er ging gebeuren Nou had ik ze te los gezet en gaat in de bocht je virging helemaal in en als je dan me banden te hard als je dan de bocht uit komt. Verlies je je grip
Geplaatst:
26 apr 2012 18:15
door butcher
beide voorveringen staan op de zachtste stand . ik kan proberen ze iets harder te zetten maar ik denk niet dat het daarmee gaat verholpen zijn of beter zijn
Geplaatst:
26 apr 2012 21:09
door Remq
Hoe staan ze uit haak / zo of --- zo / kan je beetje instellen door je vering omlaag te halen zodat je draag armen omhoog gaan en je wielen rechter gaan staan
Geplaatst:
27 apr 2012 11:23
door DexterXL
Jullie zitten verkeerd te denken......
Je veerspanning zorgt voor de veerkracht, hoe strakker...hoe stugger, deze
moet je dan afstellen op het gewicht van de quad + gewicht bestuurder/ster,
daarnaast zou het perfect zijn om de ingaande en uitgaande demping te kunnen
instellen, dus de snelheid waarmee hij in en uitveert.
En dat mist er juist op bijna al die wokjes, en dat is het grote probleem, ik had
op de bashan een Fast-Ace achterdemper, en die was goed af te stellen, en
ving zeer veel klappen op.
Ik merk het bij de Madmax ook, als je in zijn 2e versnelling ineens volgas geeft,
dan voel je hem amper inveren, op de Bashan deed hij dat veel meer...
Dus wat je nu alleen kunt doen is de veerspanning veranderen, die mag niet te
strak staan, want dan tilt hij een wieltje op.....
