voorwielen crooked na heftige bocht merk hsun
Re: voorwielen crooked na heftige bocht merk hsun
Berichtdoor butcher » 27 apr 2012 16:23
ik zal straks eens een foto uploaden van de voorkant dan zien jullie wat ik juist bedoel.
ik denk eerder dat er een fusee kogel naar de knoppen is of zo . heb nog geen tijd gehad om de boel eraf te halen
butcher
Berichtdoor brandweerman112 » 28 apr 2012 21:05
zoals ik het begrijp is het nu 1 van de voorste draagarmen die uit het lood staat, zodat je wokkie niet meer zo fijn rijdt. Moet je ff geod kijken of er iets verbogen is aan je draagarmen of toch je fuseekogel een opdonder heeft gehad. We wachten de foto's ff af.
As de Brandweer
brandweerman112
Woonplaats: Zuidwolde
Berichtdoor admin » 28 apr 2012 22:50
:stupid: upload wat pics naar een photobucket account en link ze tussen img tags op het forum. Nu is het niet echt duidelijk wat het probleem kan zijn
Berichtdoor selwyn » 29 apr 2012 10:19
Ik heb dit even gemaakt http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=21&t=3235
Misschien handig voor een sticky.
Berichtdoor butcher » 29 apr 2012 12:51
http://s1059.photobucket.com/albums/t425/tdn781/
dat zijn de foto's van mijn barrel . laat u niet misleiden door de kappen , deze zijn van een Bashan , quad zelf is hsun
butcher
Berichtdoor butcher » 29 apr 2012 12:55
heb voor de foto's nog het spoor zo goed mogelijk gezet dat er zo weinig mogelijk gezichtsbedrog zich voordoet
butcher
Berichtdoor DexterXL » 29 apr 2012 15:16
Lijkt mij haast alsof het in de naaf zit???
want de draagarmen lijken recht, bij de fusee stukken staat hij ook nog recht,
dus ergens in de naaf iets krom???
Berichtdoor butcher » 29 apr 2012 16:22
dat kan wel , ik kom juist uit mijn werkhok en heb de voorkant even omhoog gezet , het wiel heeft alleszins een ferme slag gekregen want het draait niet mooi gelijk meer . de remtrommel werkt nog prima maar er zit wel speling op dat ding dus kan het inderdaad wel es aan de naaf liggen . wachten tot de doe hetzelf open is en dan alvast splitpennen gaan halen en de boel eraf....
butcher
Berichtdoor admin » 29 apr 2012 18:10
Pics in topic gezet, linkje wordt meestal niet op gekeken....
Berichtdoor admin » 29 apr 2012 18:26
Mocht het in je naven zitten is het dan niet een optie om het zaakie om te bouwen met naven van een bashan. Want nu heb je zoals je zegt trommelremmen. Die remmen een stuk slechter dan schijfremmen en van de bashan is alles veel beter te verkrijgen.
Nadeel is dat je a armen, fusee's, fuseekogels , naven en remmen moet vervangen......
Tis maar een idee (bij elkaar misschien best een duur idee ;) )
Keer terug naar Rijverhalen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 50 gasten
