FF voorstellen
FF voorstellen
Berichtdoor vetspuit4you » 17 jun 2010 23:38
Hallo allemaal,
Ben sinds half jaar in het bezit van een BS-7
Sindsdien van alles aan het aanpassen, power filter, open uitlaat, sproeier 114 (nog te klein) 15-38 tandwielen, lagers achteras vervangen, voor + achter verlaagt 10 en 12 cm, ngk bougie, led achterlicht, koelventilator, egr klep verwijderd, Speling achterrem (niet met drukbout, gewoon een chim 75x95x0,5 tussen achternaaf en remplaat en rem klappert niet meer omdat hij niet meer kan kantelen).
Zit nu te wachten op 8x10 en 10x10 douglas velgen met maxxis spearz banden 195/50-10 en 255/40-10
Het nieuwste project dat volgende week start is A-armen voorzien van SKF lager 21x12x5 i.p.v. de rubbere bussen. Deze zijn zo ver versleten dat de bovenste draagarm zover naar voren is gekomen en onderste naar achter door het remmen dat de bovenste fuseekogel boven voor de onderste fuseekogel staat. Tussen de bevestigings beugel en de A-arm zit ongeveer 5 mm speling. Door deze met skf lagers en met opvullen met sluitringen wil ik dit effect gaan omdraaien en kijken hoever ik de bovenste fuseekogel achter de onderste kan krijgen. Mocht dit niet voldoende zijn meteen bovenste A-arm aanpassen.
Zal nu ook meteen een topic openen over onderste fuseekogel. Heb deze zelf nog niet los gehaald en ben benieuwd of deze is te vervangen en zoja door welke, scheeld mij misschien een hoop gezoek.
Allemaal veel succes met de wokjes.
En dat we maar veel mogen leren van elkaar de oplossing is vaak zo simpel.
vetspuit4you
Geregistreerd: 17 jun 2010 23:06
Woonplaats: Zevenaar
Re: FF voorstellen
Berichtdoor roonroon » 18 jun 2010 04:23
Goedemorgen vanuit Didam.
Welkom hier op het forum.
Je bent al goed bezig als ik het zo lees.
De "afdeling" ;) Oost Gelderland wordt steeds groter :clap:
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: FF voorstellen
Berichtdoor Chucky » 18 jun 2010 07:51
Welkom op't forum, idd goed bezig schiet eens wat pic's greetz
Re: FF voorstellen
Berichtdoor bashanboy » 18 jun 2010 09:04
welkom op het forum :thumbup:
al lekker bezig geweest zo te lezen! post er is wat foto's van :D
Re: FF voorstellen
Berichtdoor Weedys-AGM » 18 jun 2010 10:11
Welkom op het forum picas picas picas :mrgreen:
:crazy: Grtz Weedys
Bestelling nummelhondeltdlieentwintil
Bashan 200
Honda CR125
wopel wommega
HSun 200(Lady HSun)
Weedys-AGM
Geregistreerd: 16 mei 2010 14:16
Re: FF voorstellen
Berichtdoor spiderpig » 18 jun 2010 10:21
OOk namens mij welkom uhhhhh....... (naam?) :D .
Re: FF voorstellen
Berichtdoor Peter Jansen » 18 jun 2010 12:32
En nog iemand uit Zevenaar. :clap: :mrgreen:
Toevallig een rode wok ?? Aangezien die hier wel eens gespot is...
Woon zelf vlak bij de Breuly...
Groet, Peter
Peter Jansen
Geregistreerd: 19 mei 2010 00:42
Re: FF voorstellen
Berichtdoor 4 wieltjes » 18 jun 2010 14:03
Het quotum 'oost' Gelderland is bereikt met 3 :lol: :lol: :lol:
Re: FF voorstellen
Berichtdoor ulleke » 18 jun 2010 15:12
Welkom op het forum en zsm foto's.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Re: FF voorstellen
Berichtdoor vetspuit4you » 18 jun 2010 20:19
Hallo,
Toch niet de peter die tegenover de breuly de dijk af gaat naar zijn werk samen met marco ??????????
Werk zelf aan de andere kant van de oude rijn.
vetspuit4you
