200CC van ThaLX - Harlingen, Frl
Berichtdoor thalx » 02 mei 2009 20:53
Nou, even voorstellen
Naam: Alex Nauta
Woonplaats: Harlingen
Leeftijd: 25
Quad: Bashan BS200-7S
Aanpassingen:
* Voorrem via aparte remhendel (van Yamaha Aerox)
* Uitlaat onder buddy (gaat dinsdag gebeuren)
* Plastic benzinetank (olietank van scooter)
* Achterrekje/kentekenplaathouder/achterligt verwijderd
* Kenteken aan de zijkant bij accu
* TwinAir luchtfilter (icm met heel erg veel grotere sproeier)
Toekomstige aanpassinen:
* 36mm carburateur (ligt al klaar, Keihin, wacht op spruitstuk)
* 250cc kit (import)
* Andere CDI
* Andere banden (heel hard nodig:$:$)
* Achterligt moet een plaatsje krijgen ergens
Op dit moment staat de quad voor onderhoud achter,
(60.21 KiB) 919 keer gedownload
(63.51 KiB) 919 keer gedownload
thalx
Geregistreerd: 02 mei 2009 19:57
Re: 200CC van ThaLX - Harlingen, Frl
Berichtdoor DenniZ » 03 mei 2009 22:48
Hoi en welkom, ben benieuwd naar de toekomstige aanpassingen die je wilt gaan uitvoeren. Maak je fotootjes voor op t forum?
Berichtdoor giax » 04 mei 2009 07:57
waar voorn een plastic benzine tank ? ...... wat heb je voorn voordelen... ? en welke scooter olie tank is dat dan..
giax
Geregistreerd: 02 mei 2009 02:03
Berichtdoor thalx » 04 mei 2009 19:05
Foto's komen zodra hij hopelijk weer in elkaar zit binnenkort. Bovenstaande foto's zijn nog van oktober.
Plastic benzinetank is dus de olietank van een scooter, maar ik zou echt niet weten wat voor scooter, ik denk aprilia sonic. Voor de 250cc kit zal ik eens mailtje sturen giax, naar 't adres dat je gaf in ander topic, ben benieuwd wat de richtprijs is van die 250cc kit hier in NL.
thalx
Berichtdoor thalx » 05 mei 2009 22:20
Zo, vanavond flink aan het slijpen en lassen geweest, we hebben de oude ophangpunten van de originele uitlaat verwijderd, en nieuwe ophangpunten gemaakt zodat hij onder de buddyseat komt. (dus in het midden aan de achterkant,ipv rechtsachter). De uitlaatbocht richting cilinder is nu voor de helft af/aangepast. Morgen het laatste stukje, en dan in de hittebestendige lak zetten.
thalx
Berichtdoor thalx » 10 mei 2009 19:57
Vandaag flink aan het lassen geweest nog voor het laatste stuk uitlaatbocht. De uitlaat is nu klaar, en hangt netjes onder de buddyseat.
Tijdens een rondje om de quad kwam ik er ook achter dat het montagepunt van de remleiding-verdeler (t-stukje) van het frame was afgebroken. Dit heb ik direct ook maar weer vastgelast.
Nu ben ik bezig met een beugeltje voor de plastic benzinetank te fabriceren en wacht ik op mijn achteras. Even een weekje Centerparcs nu eerst, over een week weer terug:)
thalx
Berichtdoor DenniZ » 10 mei 2009 23:13
Fijne vakantie, hoop dat je een beetje mooi weer hebt. Ben benieuwd naar de foto's van je verbouwplannen.
Berichtdoor thalx » 21 mei 2009 11:14
Gisteren de nieuwe achteras opgehaald bij ALG. Blijkt dat deze niet helemaal op de quad paste (ik heb geen offic
thalx
Berichtdoor thalx » 21 mei 2009 13:38
Zie hier, het pijlstokje.... niet geheel op zijn bestemde plaats aan de oliedop, maar onderin m'n carter:( Geen schade gelukkig :D
(75.23 KiB) 761 keer gedownload
thalx
