Sjahpieh Bashan 200 s-7
Berichtdoor Sjahpieh » 19 apr 2012 06:48
hallo,
ffetjes voorstellen...
ik ben jaap en ik ben sinds kort in het bezit van een bashan 200 s-7
ik heb hem gekocht en ben hem nu rustig aan hem aan het opknappen.
foto's volgen nog... dingetje is van 2007 en heeft tot nu toe 12000km gelopen
met opknappen bedoel ik niet dat het de mooiste quad van de wereld gaat worden. ik wil gewoon dat hij bruikbaar is voor op de weg. een beetje netjes is niet erg maar niet van al dag blingbling... :naugthy: :lol:
buiten het feit dat de motor niet lekker loopt, is is hij zo goed als rij klaar.
motor loopt alleen met choke aan...
heb em even de kans gegeven om warm te pruttelen maar heeft geen enkel effect.
nu heb ik de hele tank, leidingen, carburateur compleet schoon gemaakt. nogsteeds geen effect. terwijl hij met deze setup (sproeier afstelling lucht enz) gewoon heeft gelopen...
ideen? graag... ik word er namelijk onder de hand gek van :crazy:
greetz,
jaap
Sjahpieh
Geregistreerd: 12 apr 2012 00:46
Woonplaats: Velserbroek
Re: Sjahpieh Bashan 200 s-7
Berichtdoor admin » 19 apr 2012 10:30
Welkom op cq, over jouw probleem met de quad zijn verschillende topics op het forum te vinden in de sectie start en loop problemen in technische vraagbaak. Check je spruitstuk bij carb op haarscheurtjes.
Berichtdoor BBQBarman » 19 apr 2012 10:37
Welkom hier veel sleutel en rijplezier
Kan het misschien door je luchtfilter komen?
Berichtdoor DexterXL » 19 apr 2012 11:12
Ook welkom :wave:
12.000km ??? lijkt mij wel erg veel voor een quad van 2007....misschien 1200km??
en idd....kijk even bij de "How To" pagina voor zeer veel tips :idea:
Berichtdoor DxJ » 19 apr 2012 16:22
welkom hier :D
heb je je bougie al eens nagekeken?
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Berichtdoor Sjahpieh » 19 apr 2012 17:51
bougie na gekeken, nieuw inlaat-spruitstuk...
hoe zit dat met je lucht filter... bij 4-takt moet ie toch ook gewoon keurig kunnen lopen zonder en met filter? ik heb beide geprobeerd!
Sjahpieh
Berichtdoor DxJ » 19 apr 2012 17:54
ja klopt maar zoals ik het begrijp heb je je carbu schoongemaakt is je luchtschroef goed geregeld?
helemaal indraaien en ongeveer 2toeren en 1/4 terug open (dit is een goede basis om te beginnen) daarna moet er nog wat fijnafstelling gebeuren...
DxJ
Berichtdoor Sjahpieh » 19 apr 2012 18:05
ok... nu et volgende... geen idee waar je luchtschroef zit... op mijn brommer kan ik em zo vinden maar hier, geen idee :think:
Sjahpieh
Berichtdoor DxJ » 19 apr 2012 18:22
normaal gezien zit hij aan de kant waar je benzineslang ingaat...
DxJ
Berichtdoor DexterXL » 19 apr 2012 18:28
....zullen we het maar aan de onderkant van de carburateur gaan zoeken :roll:
Dus hij zit behoorlijk beroerd weg gewerkt, als je de aansluiting ziet tussen je
carb. en inlaatspruitstuk, dan zit onder in je deksle van de carb. een stelschroef
je kan er net bij met een klein schroevendraaiertje....
Helemaal indraaien en 2x 360graden opendraaien :thumbup:
zie ook:
viewtopic.php?f=28&t=1992
en
viewtopic.php?f=28&t=2421
