nieuw en een vraag
nieuw en een vraag
Berichtdoor luc » 03 apr 2012 15:05
hoi ik ben nieuw hier ik heet luc 14 jaar ik heb nameljk een probleem met mijn quad als ik een kwartier aan het rijden ben begint ie te stotteren lijkt net of ie geen benziene krijg heb qua benzine volgens mij alles al nagekeken (filter nieuw slangetje en eraf gehaald open gezet en benziene erin laten lopen nog steeds geen resultaat ik hoop dat iemand mij hier kan helpen alvast bedankt )
luc
Geregistreerd: 02 apr 2012 21:11
Re: nieuw en een vraag
Berichtdoor fretje-pitbull » 03 apr 2012 16:26
welkom
Berichtdoor admin » 03 apr 2012 16:50
Hoi en welkom luc, dit forumgedeelte is alleen om je voor te stellen. Als je een vraag hebt qua techniek, stel deze dan in het forumgedeelte " technische vraagbaak".
Ook kun je eerst via de zoekfunctie bovenaan de site of er soortgelijke problemen al besproken zijn.
Berichtdoor dimpower » 03 apr 2012 17:34
Welkom op CQ.en inderdaad,voor jou probleem is al heel wat terug te vinden.zelf in de how to sectie is er een stappenplan voor dit probleem. ;)
Berichtdoor spiderpig » 03 apr 2012 21:11
Ik zou zeggen ... zit er nog een chinese bougie? Zo ja, draai er een NGK in en klaar.
:-))) Frank.
Berichtdoor Remq » 03 apr 2012 21:37
Dit antwoord staat vast wel ergens en moeilijk kan het niet zijn. Hij start dus beetje afstellen en gaan
Berichtdoor chevy35 » 03 apr 2012 22:26
zit er een gaatje in je benzinedop?
zodat hij niet vacuum zuigt?
als je de dop na een kwartier eraf draait,sist het dan een beetje?
chevy35
Woonplaats: eersel
Berichtdoor Patriickm » 04 apr 2012 09:01
Dat dacht ik ook, denk dat je tank vacuum gaat zuigen, en dan krijg je er helaas niets meer uit!
En natuurlijk welkom hier!
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor luc » 04 apr 2012 18:40
het is een ngk bogie en een ngk bougiedop en mijn tankdop zit een gat in en kan er doorheen blazen heb even mijn slang losgehaal en hij zuigt benziene aan ga nog ff afstellen maar lukt heel moeilijk bij mij en hoe moet hij lopen (stationair?)
luc
Berichtdoor dimpower » 04 apr 2012 19:32
stationair toerental rond de 2000 tot 2500 toeren normaal.eigenlijk zitten we hier op de verkeerde plaats voor dit probleem te stellen.best eens je probleem voorstellen in "Reparaties en technische vraagbaak".je zal veel vlugger hulp krijgen dan dat je hier begint vragen te stellen. ;)
