Shinray 250cc
Shinray 250cc
Berichtdoor HansVE » 04 maart 2018 07:27
Hallo quad liefhebbers, mijn naam is Hans en kom uit België. Ik heb een quad shinray 250cc gekocht ( was een koopje). De quad was plots stilgevallen volgens de vorige eigenaar. Begonnen met aan te werken en verschillende stuken vervangen ( vrijloop, bougie, carburateur,....) Nu heb ik ontsteking maar hij slaat niet aan... benzine komt in de cilinder maar toch start hij niet.... kunnen jullie soms helpen aub?
HansVE
Geregistreerd: 27 jan 2018 17:00
Re: Shinray 250cc
Berichtdoor HansVE » 07 maart 2018 07:09
Nu heb ik eens geprobeerd om met een soort "Start Pilot" (middel om motoren die slecht starten) . Ik had wel een paar knallen, maar daar bleef het dus bij.....
Zou het kunnen dat de magneetontsteking de oorzaak is? Dat deze niet goed meer werkt?
HansVE
Re: Shinray 250cc
Berichtdoor nimda » 09 maart 2018 12:47
Welkom!
Zonder compressie heb je aan een vonk en benzine niet genoeg.
Heb je gemeten hoeveel compressie je hebt?
Om een beetje soepel het motortje rond te kunnen laten draaien, heb je toch wel minimaal 7-8 bar nodig.
Nieuw is 10-11 bar.
Groet,
Nimda
nimda
Geregistreerd: 01 apr 2011 06:52
Re: Shinray 250cc
Berichtdoor HansVE » 11 maart 2018 12:26
Dag Nimda, bedankt voor de info. Dan zal ik z’n compressie meter moet aanschaffen om te kijken hoeveel druk ik heb (of kan je zelf zo een meter maken? ). Ik laat je weten wat het resultaat is
Groeten,
Hans
HansVE
Re: Shinray 250cc
Berichtdoor HansVE » 11 maart 2018 16:39
Hey nimda, heb compressie gemeten en is rond de 10 bar. Nu denk ik (ruik ik) precies koelvloeistof .... wat moet ik nu vervangen en hoe? :o
Kan jij mij helpen? Alvast bedankt.
HansVE
Re: Shinray 250cc
Berichtdoor HansVE » 17 maart 2018 19:23
Bon, heb koppaking vervangen. Cilinder proper, water in radiator. Olie opnieuw ververst, benzine is bijgevuld. Batterij is opgeladen. En toch wil hij niet starten.... wat kan ik doenom de motor te laten draaien? Help
HansVE
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 81 gasten
