wolfford egl mad max
Re: wolfford egl mad max
Berichtdoor BBQBarman » 02 okt 2012 21:06
pmhvanes schreef:Ja dat klopt totaal niet logisch je zou denken naar boven gewone stand midden reserve naar beneden dicht'maar ja chinees he'ook als je kijkt naar het hitte schild van de uitlaat,moet je op de kop gaan staan om te lezen dat er caution hot op staat,en de dop van het reservoir,fuel and oil
Raar,vandaag de nieuwe banden al geleverd gekregen,zondag nog net even voor de btw verhoging besteld zijn voor uniroyal raintyre 195/45/14
Achter toyo proxes 225/40/14,hebben dus ongeveer hetzelfde profiel,ik ben nog steeds bezig met die afgebroken bout,morgen maar eens verder proberen
Heb je geen grabbit?
Het kan ook zijn dat ze vast gelijmt of met loctite vast zitten misschien eerst opwarmen
Berichtdoor Sgtnic » 02 okt 2012 21:08
wat voor bout als ik vragen mag??
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor pmhvanes » 03 okt 2012 08:44
nee grabbit heb ik niet en ja de bout is gewoon afgebroken,ik heb er al aan liggen boren ,maar kreeg er geen bout in,nu proberen met nieuwe draad tappen,ik zal straks even proberen er een foto van te maken,rnn hier te plaatsen
Berichtdoor BBQBarman » 03 okt 2012 08:48
Je moet sowieso nieuwe draad in tappen
Berichtdoor pmhvanes » 03 okt 2012 11:20
hier is zijn de foto's van de bewuste bout
hier nog een en waar het pijltje staat zit tussen de delen 1cm speling dus zat veel spanning op Afbeelding
,maar het is me gelukt hij zit weer vast,met een moer tussen de speling en voorlopig maar in de gaten houden en in de zomer maar eens proberen om er een grotere maat bout in te krijgen is,maar ik wilde de quad wel weer een beetje opbouwen,de accu en cdi en electronica en de achterkap zit er weer op ,ik wist namelijk niet of de km standen werden behouden als de accu los was voor langere tijd
Berichtdoor BBQBarman » 03 okt 2012 12:28
Oh die bout die breekt bij bij a iedereen af ik had dat ook al gemeld voordat jij je quad had
Het beste is ook meteen die andere bout te vervangen
Ik had het met grabbit deruit gehaald echt een ideaale tool voor onze hobby
Berichtdoor 4 wieltjes » 03 okt 2012 12:55
Dit noemt men een inkoppertje om het als aanvulling bij de topic "Alg. Info EGL MadMax 250cc:" te plaatsen.
Daar is die topic voor,dus doe er wat mee.
BBQBarman schreef:Oh die bout die breekt bij bij a iedereen af ik had dat ook al gemeld voordat jij je quad had
[quote="pmhvanes"]
Berichtdoor dimpower » 03 okt 2012 15:28
als dit bij iedere madmax voorkomt hoort het inderdaad wel thuis bij de algemene info. :lol: :lol:
Berichtdoor pmhvanes » 03 okt 2012 16:42
Hier een tip van mij als je de bout los haald om te vervangen zorg dat je met twee bent want door de spanning kan het zijn dat hem er niet meer ingedraaid krijgt,ik heb net ook in mijn eentje een paar uur liggen te pielen om die er weer in te krijgen
Berichtdoor BBQBarman » 03 okt 2012 18:37
pmhvanes schreef:Hier een tip van mij als je de bout los haald om te vervangen zorg dat je met twee bent want door de spanning kan het zijn dat hem er niet meer ingedraaid krijgt,ik heb net ook in mijn eentje een paar uur liggen te pielen om die er weer in te krijgen
Daarvoor heb je klemtangen :)
