Ocram meld zich!
Re: Ocram meld zich!
Berichtdoor ocram » 14 maart 2012 19:39
BBQBarman schreef:Je kan ook dit gebruiken
heb dit spul net binnen zal eerdaags eens uitproberen.
ook is mijn wiel weer terug en gemonteerd en hoop morgen even een rondje te gaan rijden, het word lekker weer schijnt het.
Weet iemand toevallig wanneer het lampje van de benzinetank gaat branden en hoe veel er dan nog in zit?
Ik rij volgens mij standaard op standje reserve met de benzinekraan, doen jullie dat ook?
Heeft er ook al iemand een afsluitbare tankdop weten te scoren ergens?
ocram
Berichtdoor x187 » 14 maart 2012 19:44
DexterXL schreef:NIET IN DE WAS ZETTEN!!!!
heb ik dus gisteravond op de EGL gedaan, pakte zeer slecht uit, de rest heb
ik gedaan met plastishine van Valmax, dat werkt wel straffeloos, koste mij zeer
veel moeite om de kap die in de wax was gezet weer enigzins aan het glimmen te krijgen :idea:
Gebruik innotec PE100 voor matte kunststofdelen en innotec spray shine polish voor de glimmende delen...
x187
Berichtdoor BBQBarman » 14 maart 2012 20:21
Das goed spul universele wax
Brengt weer leven in alles
Makkerlijk op te brengen en slaat geen strepen achter
Berichtdoor ocram » 27 maart 2012 09:26
Gister een beginnetje gemaakt om de plastic te verwijderen die tussen de kappen zat.
even het kappie losbouten en dan zie je het zo.
toen het kappie met de ice ingewreven en helaas sloeg het zwarte dof uit dus dat spul ga ik niet meer gebruiken.
Verder heb ik nog de bandenspanning verlaagd naar 0,8 bar ofzo, mijn manometer is niet zo secuur.
En de benzinetoevoer op de normale stand gezet omdat ik nog steeds niet weet wanneer het lampje gaat branden. Dan heb ik mijn reserve altijd nog om de pomp te halen.
Nog wat rubbertjes gescoord om tussen het frame te zetten, daar plaats ik in het ervaringen topic wel wat over.
ocram
Berichtdoor Remq » 27 maart 2012 09:36
Het benzine lampje gaat niet branden is niet aangesloten op de 8liter tank
Zit namelijk geen sensoren in daarom heb ke waarschijnlijk
Berichtdoor BBQBarman » 27 maart 2012 09:41
Raar dat plastic bij jouw dof wordt door ice ik gebruik dat echt overal voor
Plastic, rubber, metaal en glas
Berichtdoor Remq » 27 maart 2012 09:44
BBQBarman schreef:Raar dat plastic bij jouw dof wordt door ice ik gebruik dat echt overal voor
Ik heb het met alles geprobeerd met polish en cockpit spray en Shie spul speeds wax blijft dof. vind dot
Berichtdoor dimpower » 27 maart 2012 17:43
Remq schreef:Het benzine lampje gaat niet branden is niet aangesloten op de 8liter tank
Berichtdoor brandweerman112 » 29 maart 2012 20:28
:stupid: blijft chinees natuurlijk haha
As de Brandweer
brandweerman112
Woonplaats: Zuidwolde
Berichtdoor ocram » 21 mei 2012 15:48
Hoi allen
vanwege de problemen met de accu's e mijne ook bekeken, wat me gelijk opviel is dat de kabels r beroerd naar toe lopen en door het trillen al begonnen in te slijten ik heb deze losgemaakt van de accu en onder de buis ernaast doorgehaald. de ringverbinding aan de kabel brak bij de plus af dus daar kon gelijk een nieuwe op en het klemmetje naar de zekering kon ik ook opnieuw vastmaken.
De accu was wel wat vochtig dus ik denk dat er een nieuwe gaat komen. helaas.
Ik heb hem er terug in laten zakken in een doek, dat dempt een beetje en ik haal hem er nu ook makkelijker uit.
De quad start ongelofelijk beroerd als hij een paar dagen stil heeft gestaan, volgens de verkoper lag het aan de kou destijds maar ie vlieger gaat nu niet meer op.
ocram
