Me QUAD is binnen! maar...
Re: Me QUAD is binnen! maar...
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 jun 2010 21:18
die temp is normaal met zulk weer als vandaag :D
verder kun je dit nog een beetje omlaag krijgen door de cat. eruit te halen en sportluchtfilter te steken dan kan de motor gemakkelijker z'n gassen kwijt en heeft hij versere lucht
Berichtdoor ulleke » 23 jun 2010 21:27
Blij dat ie loopt, kun je er eindelijk plezier van hebben.
Grzt dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor cisco » 23 jun 2010 21:28
fretje-pitbull schreef:die temp is normaal met zulk weer als vandaag :D
Thanks voor de tip, maar ik moet hem toch eerst inrijden??
Hoe haal ik eigen de cat eruit?
Ik heb even gekeken maar ik weet echt niet waar ik de sportluchtfilter moet zetten...
"Don't hunt what you can't kill"
cisco
Geregistreerd: 12 jun 2010 21:03
Berichtdoor cisco » 23 jun 2010 21:29
ulleke schreef:Blij dat ie loopt, kun je er eindelijk plezier van hebben.
Grzt dr
cisco
Berichtdoor ulleke » 23 jun 2010 21:31
Nou maar hopen dat je handelaar woord houdt en de accu vergoed. En niet komt met het praatje van das een te dure een goedkopere had ook goed geweest. Succes.
Grzt Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor DenniZ » 23 jun 2010 21:35
Eerst lekker inrijden en niet aan sleutelen. Voor je het weet is je garantie vervallen.. En vergeet niet dat misschien ook handelaren hier meelezen (wel of niet als lid). Als jij dan al aan het vervangen van onderdelen geslagen bent, heeft je dealer een punt om geen garantie te verlenen.
BTW, alleen een sportfilter steken geeft een te arm mengsel, met alle gevolgen van dien ;)
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 jun 2010 21:43
jawel zeker eerst 500km rijden voor de garantie als er iets aan moest zijn
je weet maar nooit
Berichtdoor bashanboy » 23 jun 2010 22:01
tijdens het inrijden standaard houden, mankementen laten vergoede in die 500km en daarna tunen! :thumbup:
Berichtdoor roonroon » 23 jun 2010 22:02
Nou, van harte.
Heeft even mogen duren maar toch.
Wacht met sleutelen tot NA de garantie en ga er eerst veel mee rijden.
Dmv. van het vele rijden zullen de eventuele gebreken naar boven komen en kan je het mooi in de garantieperiode laten verhelpen.
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor 4 wieltjes » 23 jun 2010 22:16
cisco schreef:
De accu is 5 centimeter hoger dus was nog even afwachten of het zou passen maar hij past echt NET aan!
Wees wijs en vul je zadel van onder af (door de malgaten) vol met silicone kit.
Tussen de foam inhoud en je onderzijde zadel zit hoogst waarschijnlijk ruimte.
Zadelinhoud kan gaan scheuren waardoor je zadel een iets kan inzakken,met als gevolg dat je accu wel geraakt wordt.
Dit kan je onderzijde zadel kosten,of je accu kan een opdonder krijgen.
Zeker als je er met zijn 2 op zit en je neemt bv. een vluchtheuvel.
Of je aaccubak een iets lager monteren.
