Okidoki's... JLA? EGL?
Re: Okidoki's... JLA? EGL?
Berichtdoor pmhvanes » 16 sep 2013 09:16
Mijn bevindingen over het trillen is rubbers helpt niet veel bovenste bevestiging merk ik ook niets van,wat wel helpt is als je nog de orginele handvaten hebt ze te vervangen door zacht rubber of gel,het probleem van het blok zit in de onderste bevestigingen,daar krijg ik geen rubbers tussen en zit het geklemt tussen het frame,voor de rest zul je er mee moeten leven,ik heb er nu meer als 5000 km opzitten in ongeveer een jaar tijd
Berichtdoor BBQBarman » 18 sep 2013 07:39
Kijk ff of der balanceer lood op zit zo niet je banden laten balanceren
Berichtdoor dimpower » 18 sep 2013 17:16
Dit is een "me and my quad" topic.bevindingen graag neerpennen in de daarvoor voorziene topic als die er al dan niet instaan!
Berichtdoor scania-driver » 19 sep 2013 04:23
Het heet ik en mn quad, maar is een voorstel topic.
Je stelt je dus voor en verteld wat over je quad, behalve welkom enz foto mag je dus niet te veel of te uitgebreid op je quad ingaan?. Dat is toch een beetje vreemd, als een nieuw lid zegt hij rijdt prima trilt alleen een beetje dan moet hij dit dus in een ander topic vermelden. Ik snap heel goed dat er regels zijn maar kleine standaard dingen mogen best vermeld worden toch?.
Berichtdoor dimpower » 19 sep 2013 05:55
ten eerste zijn die bevindingen al uitgebreid aan bod gekomen in het verleden en zijn er volledige topic's aan gewijdt en ten tweede is er geen kat die de ondervindingen die je hier in deze topic neerpent in de toekomst terug zal vinden.het heeft dan ook geen toegevoegde waarde want wie zoekt er nu oplossingen in een voorsteltopic????+ dat het steeds maar opnieuw dubbele post is.
Berichtdoor 4 wieltjes » 19 sep 2013 11:47
Bij deze word het topic afgesoten.
Men heeft zichzelf voorgesteld en mocht er iets toegevoegd moeten worden dan kan er een pb hieromtrend naar 1 van de mods/admin worden gestuurd met verzoek.
Verder voor diverse leden ,lees dit topic nog eens lekker door ----> viewtopic.php?f=21&t=3788&start=0
