Remy / EGL Madmax
Re: Remy / EGL Madmax
Berichtdoor DexterXL » 18 aug 2012 22:36
Hoe kan je zien dat hij heet word? zit geen temp.meter op, en er zit wel een
max.sensor op, dus zolang die niet brand, en er geen stoom uit je radiateur
komt, zal het wel los lopen.
Als test kan je even je fan aan de 12v hangen om te zien of hij het wel doet
Berichtdoor Peanut » 19 aug 2012 06:34
Als de fan (vooral met dit weer) niet aanslaat, dan kan je inderdaad even kijken naar de bedrading. Vaker komt het voor dat de temp-sensor ophoudt. Je kunt de fan testen door de quad op contact te zetten en dan de 2 draden even van de sensor af te halen en tegen elkaar houden. Dan moet de fan gaan draaien.
-Zo ja, dan moet de fan gewoon gaan draaien ergens tussen de 78-90 graden. Anders is de sensor kapot.
-Houd je de draden tegen elkaar en doet de fan dan nog niets... dan staat er geen stroom meer op de fan, of fan zelf overleden.
Verder ook wel een beetje eens met Dexter (niet vaak :mrgreen: )
Maar even een sensor test is ook niet verkeerd. :thumbup:
Succes
Berichtdoor DexterXL » 19 aug 2012 11:56
Peanut schreef:.
...ik heb ook eigenlijks geen recht van spreken meer, nu ik qaud-loos ben
en zoals het nu eruit ziet, voorlopig ook blijft :lol:
Berichtdoor BBQBarman » 19 aug 2012 13:19
Bij mij heeft de fan eindelijk gedraait
Maar wel wanneer het temp lampje rood wordt dus das dan wel veelste vroeg
Berichtdoor DexterXL » 19 aug 2012 19:22
je bedoeld te laat? de fan moet eerder aanslaan als het lampje
Berichtdoor BBQBarman » 19 aug 2012 19:38
DexterXL schreef:je bedoeld te laat? de fan moet eerder aanslaan als het lampje
Licht teraan hoe je het ziet :) ik zei het lampie brand wel vroeg :)
Berichtdoor dimpower » 19 aug 2012 20:40
ik hoop het voor jou dat het het lampje is die te vroeg aanslaat.
Berichtdoor BBQBarman » 19 aug 2012 20:45
Weet zeker dat het zo is
Maar rij niet echt mee door
Het kan zijn dat tie door de beveiliging ermee stopt.
En als de fan dan pas gaat draaien is tie dan pas op temp.
Berichtdoor friesequad » 20 aug 2012 15:44
als dat lampje net zo is als het olie lampje in een auto
dan ben je te laat
brand het olie lampje in de auto dan heb je al veel te lang met een te laag olie pijl gereden en dan ben je al te laat :wtf:
Berichtdoor BBQBarman » 20 aug 2012 16:18
Gelukkig is het in dit geval niet zo
