nieuw hier...
Re: nieuw hier...
Berichtdoor BRICK » 31 jan 2012 18:33
hmm, is correct wat je zegt wat betreft onderdruk, maar die onderdruk komt ergens vandaan.
dus
1. je carterbeluchting is niet goed (verstopt, slangetje geknikt of iets)
2. je zuigerveren zijn niet helemaal lekker, waardoor er bij elke compressie slag ook druk op t carter komt te staan
3 er zit teveel olie in het carter, miss net iets teveel (simpel ff afwachten of ietsjes olie aftappen en kijken wat er dan gebeurd
dit zou zijn wat ik zou nalopen/vervangen
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Re: nieuw hier...
Berichtdoor Draco » 01 feb 2012 07:59
@ brick het enigste wat kan zijn is zuigerveren. rest had ik toen al na gekeken.
Dit probleem had ik al toen ik de quad nieuw kocht.
En is altijd geweest.
Dus ja enigste wat te proberen valt is die zuigerveren.
Re: nieuw hier...
Berichtdoor DxJ » 07 feb 2012 15:17
teller kapot :eh: :cry:
nieuwe origineel of koso of trailtech of...???
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Re: nieuw hier...
Berichtdoor fretje-pitbull » 07 feb 2012 15:24
trailtech vapor heb ik (op motor en quad) zat er bij aankoop al op
Re: nieuw hier...
Berichtdoor DxJ » 07 feb 2012 15:33
ja heb de endurance gehad van trailtech was goed maar weinig opties..
acewell verkopen ze hier ook bij n quadshop in de buurt...
ziet er ook goed uit met vele opties zoals benzinemeter olietemp.,....
DxJ
Re: nieuw hier...
Berichtdoor fretje-pitbull » 07 feb 2012 16:50
indd kende acewell niet daar heb je ook leuke odellen erin met weergave dat je pinkers branden ed. is ook handig :D
Re: nieuw hier...
Berichtdoor 4 wieltjes » 07 feb 2012 18:37
Heb een koso rx2n.
Is niets mis mee,misschien volgens sommige de prijs.
Word alles op aangegeven alleen geen aanduiding in welke versnelling je zit.
Maar dat is toch meestal de hoogste versnelling. :lol: :lol: :lol:
Re: nieuw hier...
Berichtdoor fretje-pitbull » 07 feb 2012 19:15
heb je geen foto hoe het eruit ziet gemonteerd?
Re: nieuw hier...
Berichtdoor DxJ » 07 feb 2012 19:29
ja foto's vinden we leuk :D
DxJ
Re: nieuw hier...
Berichtdoor dimpower » 07 feb 2012 20:18
er staat al ergens een foto van die koso op de site hoor.zou eens moeten zoeken want ben er zeker van.
