Remq's loncin jla 21-b
Re: Remq's loncin jla 21-b
Berichtdoor Remq » 28 sep 2012 18:52
dimpower schreef:minder leuk werkje of het zou zijn dat je het systeempje van 4W toepast. :thumbup:
Ik weet alleen nog niet of de bajonet bout goed zit
Berichtdoor Remq » 05 okt 2012 15:20
Zo heb alles weer terug ,
Heb het
Berichtdoor dimpower » 05 okt 2012 15:36
opp hoop van zegen :thumbup:
welke achteras gaat er nu in?
Berichtdoor Remq » 05 okt 2012 15:44
dimpower schreef:opp hoop van zegen :thumbup:
Er bestaan geen rechten assen voor een chinezen quad ,
Dus ja de kromme die ik het laast heb gehad :lol:
Ti's eigenlijk te triest :|
Berichtdoor DexterXL » 05 okt 2012 16:11
Op mijn madmax zat ook gewoon een achteras die uit balans was, maar met het correct
afstellen van de achtervering en bandenspanning, mag jet het eigenlijks niet voelen,
zichtbaar is het wel degenlijk.......maarja, je wou chinees rijden, dus niet mokken...lekkervwokken :-)))
Berichtdoor Remq » 05 okt 2012 22:58
DexterXL schreef:Op mijn madmax zat ook gewoon een achteras die uit balans was, maar met het correct
Zo hij zit al weer bijna in elkaar ,morgen post ik wel wat foto,s en ben benieuwd met twee man even 2 uurtjes buffelen en gaan morgen twee banden erop even alles na lopen
en klaar :twisted:
Heb nu een nieuwe ketting met een 28 tw erop
Ben benieuwd
Maar morgen word het weer heerlijk herfst weer dus zal testen even uit moeten blijken
Zondag maar kijken ben benieuwd
4 toyo,s erop alles zit echt strak geen spelling meer op de brug en alles perfect (op de as na)
Ben benieuwd
Ketting lijkt ook minder te zijn maar dat is even afwachten als alles draaid
De ketting om de 28t past super perfect zelfs ben benieuwd
@dex zolang ik er geen last van heb is het niet erg, maar had het wel ,,
Berichtdoor dimpower » 06 okt 2012 07:00
zoals dexterxl zei en ik heb het je ook al gezegd,met goeie banden,op juiste bandendruk,vering mooi afgesteld,sporing goed zal je niets merken van die 3mm slag in je as.je as buigt ook nog eens mee dus alles samen vangt die speling met gemak op. :thumbup:
als alles goed gemonteerd en afgesteld is in combinatie met de toyo's moet je een quad hebben als demijne die als een blok op de weg ligt.je zal nu ook net als ik een 28T achtertandwiel hebben,dus hij zal terug trekken als de beesten :D :D :D en toch iets rustiger draaien dan de standaard 31T.
Berichtdoor DexterXL » 06 okt 2012 07:38
Ik weet uit de kart-wereld dat de vering van een kart uit de as komt, bij regen ging er een
slappere as eronder dan bij droog en heet weer.....handig als je werkgever NK gereden heeft
Berichtdoor Remq » 06 okt 2012 08:31
dimpower schreef:zoals dexterxl zei en ik heb het je ook al gezegd,met goeie banden,op juiste bandendruk,vering mooi afgesteld,sporing goed zal je niets merken van die 3mm slag in je as.je as buigt ook nog eens mee dus alles samen vangt die speling met gemak op. :thumbup:
Ik ga het zien ,overal aan
En gaan alleen regent het nu dus
Messchien wel leuk om te weten .,..op de achter brug had ik wat last van spelling dag was vervelend daar heb ik 2 simringen tussen gezegd omdat het uit de lagers kwam
Door de ringen blijft de lager op spanning (geen hoge )
Berichtdoor Remq » 06 okt 2012 11:30
Zo de Quad is af ,en ok
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 15 gasten
