Remq's loncin jla 21-b
Re: Remq's loncin jla 21-b
Berichtdoor Remq » 27 sep 2012 17:15
dimpower schreef:ketting kan volgens mij onmogelijk slapspringen en terug vast door 3mm slag op de as.volgens mij moet je dat probleem ergens anders zoeken.ik ben er zeker van moest je mijn as laten uitklokken dat daar ook wel slag in zal zitten.misschien wel meer dan die 3mm zoals bij jou.en toch ligt mijn quad als een blok op de weg en kan ik zonder probleem met 1 hand of zelfs stuur loslaten aan 90km/u en laten uitlopen zonder dat hij van de weg gaat.de buigbaarheid van de as en goede banden filteren die slag er grotendeels uit.anders kan je dit helemaal uitsluiten met eens de as van je vriend in jou quad te zetten als die persoon dat ziet zitten.hij heeft dit probleem niet dus zou het moest het aan de as liggen ook bij jou in orde moeten zijn.maar ik ben er vrijwel zeker van dat je nog 100 assen mag krijgen en zelfs
Berichtdoor selwyn » 27 sep 2012 17:17
Ketting dan vast en dan slap. Druk je achterkant van je quad maar eens in. Komt hij wel meteen weer omhoog?
Aangezien je achterwielen aangedreven worden zakt je quad achter in als je gas geeft.
Denk eerder dat daar het probleem zit dan in een paar mm flex die in je as zit.
Berichtdoor dimpower » 27 sep 2012 17:29
kan ook.oplossing daarvoor is ongeveer 0.8bar in de achterschokdemper pompen en hij veert perfect terug.
Berichtdoor Remq » 27 sep 2012 17:37
dimpower schreef:kan ook.oplossing daarvoor is ongeveer 0.8bar in de achterschokdemper pompen en hij veert perfect terug.
Hoeveel zit er standaard in ?
Berichtdoor selwyn » 27 sep 2012 17:39
Daar is zelfs een topic over.
Is wel gewicht afhankelijk ;)
Is geen standaard voor we hebben het over iets wat stikstof/lucht gevuld is.
Net zoals je banden die moet je ook regelmatig op druk controleren.
Berichtdoor dimpower » 27 sep 2012 19:24
bij mij staat die nu op 0.8 bar en ben daar tevreden over.had hem eerst op 0.6 maar toch iets bijgevoegd.standaard zit er bijna niets op.
Berichtdoor Remq » 28 sep 2012 09:21
dimpower schreef::stupid:
we gaan ff kijken ,meschien woerd het wat moois
Berichtdoor dimpower » 28 sep 2012 17:10
past wel op dat je hem niet gewoon lost want er zit ook wat olie in die er makkelijk bij lossen ook mee uitkomt.
Berichtdoor Remq » 28 sep 2012 17:42
dimpower schreef:past wel op dat je hem niet gewoon lost want er zit ook wat olie in die er makkelijk bij lossen ook mee uitkomt.
Moet de remmen ook ontluchten ,,
Berichtdoor dimpower » 28 sep 2012 18:09
minder leuk werkje of het zou zijn dat je het systeempje van 4W toepast. :thumbup:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 9 gasten
