Ocram meld zich!
Re: Ocram meld zich!
Berichtdoor ocram » 12 jul 2012 13:48
Zo weer lekker geknutseld,
Ketting gespannen,
Olie ververst
koelvloeistof weer bijgevuld
spoiler gemonteerd
her en der wat boutjes voorzien van loctite
dus we kunnen weer even vooruit.
ocram
Berichtdoor ocram » 15 aug 2012 20:27
ff wat foto's met spoiler.
heb verder weinig getoerd eigenlijk en moet mijn kleinere tandwiel ook nog plaatsen.
Hoe hebben jullie dat met de ketting gedaan?
ocram
Berichtdoor Remq » 15 aug 2012 20:30
Dat is een lastig verhaal hij staat nu bij de quad concurrent voor reparatie en die zijn voor mij opzoek naar een oplossing voor de ketting omdat 1 schakel te veel is en anders te kort dus is de oplossing een Halle schakel maar die schijnt niet te krijgen ,
Berichtdoor ocram » 02 okt 2012 17:27
Zo vandaag weeer eens een rondje willen scheuren maar helaas, kreng wilde niet starten. Heeft 5 weken stil gestaan..........
Accu helemaal leeggestart, had hem vorige week op de lader gehad.
Daarna weer laden en kwam af en toe een prutteltje uit. Na een uurtje laden eindelijk aan de praat.
Nog even met Q gebeld en kreeg de volgende tips,
-Sproeiertje schoonmaken vanwege benzine die erin uitdroogd.
-Benzineslang bij carbarateur ontluchten door hem los te nemen voor het
starten.
ocram
Berichtdoor ocram » 06 jan 2013 21:44
Hoi allen, het was vandaag een mooie dag om een stukkie te tuffen.
Uiteraard eerst even de accu leeggestart en bovenstaande tip om het benzineslangetje los te trekken bij de carb uitgevoerd waarbij ik de slang natuurlijk stuk trok bij de nippel toch nog even een mooi rondje gereden.
Binnenkort moet een maat van me de losgebroken steuntjes even lassen dan maakt de spanningsverdeler ook goed aarde waardoor hij beter gaat starten.
De km teller heeft nog steeds fratsen, doet het meer niet dan wel.
Even afwachten of Q ooit weer in de lucht komt.
groetjes
ocram
Berichtdoor Remq » 06 jan 2013 22:42
Niet eens even naar Heerhugowaard geweest ?
Vandaag ook lekker gereden
Ik snap je start probleem niet helemaal maar uiteraard k.t
En je teller is heel vervelend ik heb er nog 1 liggen die geeft alleen verkeerde versnelling aan Die mag je wel lenen tot je de goede heb als je wilt
Gr. Remco
Berichtdoor ocram » 07 jan 2013 12:13
Nee, even een mooi rondje onder het duin langs door callantsoog.
Maar bedankt voor het aanbod, ik had nog zo'n storingszoekschema gevonden ergens, als ik tijd/zin heb zal ik de boel nog eens doormeten om de fout te localiseren. Denk zelf dat het computertje wel in orde is.
greetz
ocram
Berichtdoor dimpower » 07 jan 2013 19:58
Zo een storingzoekschema is wel interessant.kan je deze eens posten?
Berichtdoor ocram » 20 maart 2014 17:26
Hey allemaal,
Dat dit topic nog neit in het archief is beland zeg.
Zo druk hier, halve huis verbouwd omdat er een kleine op komst is.
Vandaag de Quad weer de sporen gegeven.
Helaas is mijn contactslot overleden tijdens het stilstaan!?!
Heb hem de hele winter een beetje op de druppellader gehad en vanochtend geen contact kunnen maken.
Daar inmiddels wat op gevonden en denk dat ik heel wat quadjes kan ontfutselen als ze niet op slot staan.
Het starten ging zowaar vrij voorspoedig dus een volle accu helpt, had zeker 5 maanden stil gestaan.
Even een stukje gereden.
Kan iemand mij aan een nieuw contactslot, km-teller en 2 achterbanden helpen?
Mag ook doorlinken natuurlijk.
Is Q alweer bereikbaar eigenlijk?
Groetjes Marco
ocram
Berichtdoor dimpower » 20 maart 2014 20:20
Hoi,wij gooien geen voorsteltopic's naar het archief van onze leden. ;)
Q is tot heden nog niet bereikbaar maar voor je jla onderdelen kan je nu ook terecht bij Ramon(PMS).
