Remy / EGL Madmax
Re: Remy / EGL Madmax
Berichtdoor DexterXL » 12 okt 2012 11:16
met sneeuw rijden is ook geweldig, dus dagen genoeg die je tegoed hebt :thumbup:
Berichtdoor friesequad » 12 okt 2012 15:33
sterkte met je enkel
de madmax van mij staat ook ff stil
ben huis aan het verbouwen hahaha daarna de quad hahaha :thumbup:
Berichtdoor Remy » 26 okt 2012 20:40
Thnx mannen, gelukkig gaat het nu weer goed met de enkel. Ik kan niet wachten om dit weekend weer eens een rondje te gaan rijden op de Madmax. Hij heeft intussen ruim 4 weken stil gestaan.
Ik was op het internet nog eens aan het rondneuzen om de quad wat op te fraaien. Aangezien ik de Gymkhana acties van rallyrijder Ken Block zeer weet te waarderen ben ik opzoek gegaan naar een stickersetje voor de quad van voldoende kwaliteit.
Uiteindelijk ben ik bij Pro Cut Vinyl in Engeland http://procutvinyl.co.uk terecht gekomen. Een setje (in mijn ogen) fraaie stickers op de kop getikt en binnen 2 werkdagen dagen waren ze bezorgd.
De foto's zijn niet van super kwaliteit, maar het geeft wel een idee hoe het is geworden.
Berichtdoor Remy » 30 okt 2012 10:52
Kwam er vandaag achter dat ± 50% van het laswerk van de voorbumper gescheurd is. Bumper maar even losgehaald om te kijken, maar de kwaliteit van het laswerk is duidelijk Chinees. Donderdagavond even langs bij m´n neef die met aluminium kan lassen. (Je moet was als je zelf niet kunt).
Gelijk maar even een photoshopje gemaakt van een aanpassing en dagrijverlichting. Wat vinden jullie van het idee?
Maar goed eerst de bumper weer normaal krijgen. Ik moet ook nog een nieuwe radiatorgrille maken, want aluminium scheurt compleet door vanwege de trillingen, nu maar even met 4 tywraps de boel vast gezet.
Berichtdoor Kevin:D » 30 okt 2012 12:52
Je bent wel goed in fotoshoppen ik dacht eerst dat het zo hoorde :lol:
maar met die verlichting erin ziet het er wel leuk
Kevin:D
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Berichtdoor pmhvanes » 30 okt 2012 13:21
mijn bumper was ook gescheurd,maar op een lasnaad bevestiging,ik heb hem er nu afgehaald ivm met het parkeren in de garage,de grille had ik ook al vervangen door ruitjes gaas wat ik nog had liggen,maar dat is dus ook al helemaal kapot gegaan,ik heb er nu gaatjes alluminium op gezet met rubbers ertussen,hetzelfde waar ik ook de nerf en hielbars mee heb gedaan,heb ji nog geen last gehad van de afgebroken frame bouten,als ik jou was zou ik die zowiezo vervangen,voorkomen is beter dan genezen
Berichtdoor BBQBarman » 30 okt 2012 14:56
Het ziet ter niet slecht uit maar ziet ter misschien uit als teveel bumper
Als je toch gaat aanpassen zal ik als ik jouw was meteen een bullbar maken van staal of rvs succes
En super mooi gephotoshoped ik dacht dat je het al had gemaakt :)
Berichtdoor Remy » 05 nov 2012 14:36
Eens navraag gedaan bij een metaalverwerkingsbedrijf in de buurt. Om de bumper in de stijl te maken zoals ik hem graag wil zou dat ongeveer 200/250 euro gaan kosten. Aluminium buigen, lassen en dergelijke. Dus die optie valt uiteraard af.
Maar dat neemt niet weg dat ik niet stil blijf zitten. Door een beetje buiten te box te denken kwam ik op het idee "fietsstuur". Google maar eens op "vlinderstuur" en je zult direct de overeenkomst zien tussen mijn bumperidee en zo´n stuur. Een nieuw aluminium vlinderstuurtje kost 10/20 euro. Deze kan ik op maat zagen / slijpen en hoeft alleen maar vast gelast te worden. (fietssturen zijn normaal ± 60cm breed, dus dat past precies).
Berichtdoor 4 wieltjes » 05 nov 2012 15:34
Een echte crea bea. :thumbup:
Berichtdoor Remy » 05 nov 2012 18:53
4 wieltjes schreef:Een echte crea bea.
Even snel een plaatje gegoogled voor het idee.
(C) vakantiefietsshop.nl
De gelijkenis is toch zeer groot en qua formaat voldoet het uitstekend.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 5 gasten
