Mijn witte EGL Mad Max 250cc
Re: Mijn witte EGL Mad Max 250cc
Berichtdoor selwyn » 28 apr 2012 16:05
Cat zit in de demper idd.
Ik ben begonnen op 102 en nu al afgezakt naar 88.
Wat is de uitlaatkleur van je bocht bij jou dan met sproeier 110? Bij mij blijft het namelijk gloeiend rood.
Berichtdoor BBQBarman » 28 apr 2012 16:10
selwyn schreef:Cat zit in de demper idd.
Ik heb een carbon demper daar zit niks meer in alleen een hollengat van 50 a 70 mm :)
Ik denk dat bij jouw het beste is om eerst die cat eruit te halen
Zodat je flow van je uitlaat beter is
Berichtdoor DexterXL » 28 apr 2012 16:13
....katalysator??? op een Madmax??
nog nooit over gehoord of tegen gekomen op mijn quad??
Maar heb wel wat gelezen in de gebruikerservaringen over de Madmax icm een
roodgloeiende bocht...maar zal er wel op neerkomen dat hij te ruim staat afgesteld
Wat ook kan is dat je uitlaat te veel weerstand heeft, daardoor zijn warmte
niet snel genoeg kan afvoeren :idea:
...en eigenlijk neig ik naar dat probleem.....je zou eigenlijks even asociaal
moeten gaan doen, en de demper eraf halen, dan starten, en testen of hij
nog zo roodheet word....niet? probleem gevonden :thumbup:
Berichtdoor BBQBarman » 28 apr 2012 16:16
DexterXL schreef:....katalysator??? op een Madmax??
Volgens mij bedoelt tie de tussen schot in de demper die jij en x178 eruit hebben gehaald
Als tie dat eruit haal zal die denk niet meer zo gloeien
En dan zal die ook een mooiere geluid krijgen :)
Berichtdoor selwyn » 28 apr 2012 16:19
Ik gok op de uitlaat aangezien mijn geluid na deze carb ook veel meer gedempt is.
Berichtdoor DexterXL » 28 apr 2012 16:23
Ik zeg: dB-killer eruit, en als je 2 tussenschotjes hebt, er ook nog 1 eruit,
houd je een mooi geluid over die net niet te aso word, pakt onderin een
beter op :thumbup:
Maar merk je nu al verschil in de topsnelheid?
Berichtdoor selwyn » 28 apr 2012 16:38
Alles is tot nu onbelast getest. Stationair warm laten draaien en dan pas op hogere toeren getest.
Zonder uitlaat ook nog rood. Dus ik weet het niet meer.
Berichtdoor BBQBarman » 28 apr 2012 16:42
selwyn schreef:Alles is tot nu onbelast getest. Stationair warm laten draaien en dan pas op hogere toeren getest.
Gooi der is voor de lol je grootste sproeier in en kijken of je die probleem nog steeds hebt
Berichtdoor selwyn » 28 apr 2012 16:49
@bbqman als je een 30 mm carb. heb vraag ik me toch af welke kleur jou sproeier is. Aangezien die bij mij zwart is. Of ik moet toch echt rondjes gaan rijden om te testen.
Grotere sproeier er terug op kan ik proberen maar gaat voor komende de dagen worden. Effe uit gesleuteld voor vandaag.
Berichtdoor BBQBarman » 28 apr 2012 16:51
selwyn schreef:@bbqman als je een 30 mm carb. heb vraag ik me toch af welke kleur jou sproeier is. Aangezien die bij mij zwart is. Of ik moet toch echt rondjes gaan rijden om te testen.
Die van mij is tie wit
Door jullie gooide ik kleinere sproeiers in reed vroeger met sproeier 120
Toen reed me quad 110 op de teller maar me bougie was als nog wit
Dus wist nog niet wat ik moet doen
Zit zelf nog te rommelen
Afstellen is a pain in the ass
Laatst bijgewerkt door BBQBarman op 28 apr 2012 16:55, in totaal 1 keer bewerkt.
