Remy / EGL Madmax
Re: Remy / EGL Madmax
Berichtdoor selwyn » 14 sep 2012 15:49
Malossi luchtfilter. Sproeier 104. Gasnaald midden. Kleiner tandwiel achter en voor. D9 bougie Lees mijn topic maar eens door. Heb al veel dingen geprobeerd.
Berichtdoor 4 wieltjes » 14 sep 2012 16:44
on topic again ???
Berichtdoor Remy » 14 sep 2012 20:25
Okay terug ontopic: Kleppen stellen gaat nog niet lekker:
http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=28&t=3143
Mede wokkers willen jullie even meelezen aub?
Berichtdoor BBQBarman » 14 sep 2012 20:30
Je hebt pb
Berichtdoor friesequad » 15 sep 2012 06:56
Remy schreef:Okay terug ontopic: Kleppen stellen gaat nog niet lekker:
wat word er niet begrepen ?
Berichtdoor Remy » 15 sep 2012 09:38
Van BBQBarman begrepen dat je dus 2 standen hebt, de kleppen stel je dus in op de stand dat ze meeste speling hebben. Dan moet je dus 2x 360gr. draaien met dopje 14 om weer terug die stand in de verbrandingscyclus te krijgen. (Dan kom je dus ook 2x de T| markering tegen.) Dat had ik niet begrepen uit de how-to.
Vandaag verder knutselen, jullie horen nog wel hoe het gaat.
Berichtdoor pmhvanes » 15 sep 2012 12:40
ja dat heb je goed begrepen ik had die fout namelijk ook al ondekt,het staat namelijk niet goed in de how to,kleppen afstellen op de waarden die in de how to staan is ok
Berichtdoor Remy » 15 sep 2012 19:10
Vandaag geen woktijd gehad, morgen eens de draad oppakken. Wellicht ook slim om even de how-to van extra info te voorzien met het oog op de toekomst.
Verder heb ik twee 10 Ohm weerstanden van de lokale tv reparateur gekregen. Dus als de wok weer rijklaar is, ga ik met de temperatuursensoren aan de gang.
"Lekkol bezig blijfuh"
Berichtdoor Remy » 18 sep 2012 16:06
Gisteren de kleppen gesteld, nu ik wist dat je 2 slagen moest maken (en in de stand met de meeste speling moet afstellen) ging het helemaal goed met de how-to. Gelijk ook weer de carburateur in elkaar gezet en vanmiddag even getest.
Sproeier 103 - Gasnaald hoogste stand (5e groef) - Luchtschroef 2 slagen
Stationair liep hij 1100 rpm en startte direct zonder moeilijk gedoe.
3e versnelling bij 7000 rpm kleine hapering, maar trok door naar 7300 rpm
4e versnelling 6700 rpm 100 km/h op de teller zonder stotten/schokken
Nog even ter herinnering de instelling 4 of 5 pagina's terug:
Sproeier 103 - Gasnaald middelste stand (3e groef) - Luchtschroef 2 slagen
Stationair liep hij 1400 rpm en startte direct zonder moeilijk gedoe.
3e versnelling 7200 rpm zonder stoten/schokken
4e versnelling 6300 rpm (93km/h op teller) zonder stoten/schokken
In beide gevallen (in zijn vrij) met warme motor even volgas gegeven om te zien of de luchtschroef in orde is. De motor reageerde direct zonder haperen en schoot naar 6000-6500rpm en bij gas los zakte hij ook direct terug naar stationair. Dus dat is volgens mij in orde.
Ik wil nog even de tussenpositie van de gasnaald (4e groef) uitproberen. Om te zien hoe hij dan loopt. Bij een perfecte afstelling, mag hij dan haperen bij 7000rpm in zijn 3e versnelling?
Berichtdoor DexterXL » 18 sep 2012 17:37
Even met je mee denken.....
Als hij dus op volgas nog iets hikt of stottert, dan is het dus je hoofdsproeier
en niet je gasnaald, je zou nog 1 maat kleiner kunnen testen, wel even je gasnaald
in de middenstand zetten...
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 4 gasten
