voorstellen HS350
Re: voorstellen HS350
Berichtdoor SGTKelvin » 28 apr 2014 20:39
Dit is de quad zoals die er nu bij staat. Let niet op de zooi in de schuur!!
Als het goed is komt er hieronder een foto te staan... ;)
"You're never beaten until you admit it."
HS350 'raptor'
SGTKelvin
Geregistreerd: 24 apr 2014 18:09
Woonplaats: twente
Berichtdoor Arwin » 28 apr 2014 21:18
Mooi apparaat ga je vast veel plezier aan beleven
Arwin
Woonplaats: uithuizermeeden
Berichtdoor BBQBarman » 28 apr 2014 23:58
Hahahaha als het goed is
Mooi bakkie
Berichtdoor BredaBashan » 29 apr 2014 18:27
Mooie quad, lijkt indd op de raptor.
BredaBashan
Berichtdoor pmhvanes » 29 apr 2014 21:40
welkom hier
Berichtdoor Peanut » 30 apr 2014 08:21
Yep, goede gelijkenis met Raptor.
Ziet er goed uit.
Berichtdoor Peter.M » 01 mei 2014 18:57
ZOOOI :?: :?: Moet je mijn hok soms eens zien :crazy: :crazy: :-)))
Berichtdoor SGTKelvin » 11 mei 2014 11:39
Ff een update:
Ben afgelopen tijd bezig geweest om het startprobleem te verhelpen. Probleem was dat quad niet of slecht wilde starten. Mbv startkabels sloeg de motor sporadisch wel aan.
Gisteren kwam ik erachter dat de kabel van de stroomverdeler naar de zekering (die voor de startrelay zit) niet was aangesloten :? De vorige eigenaar heeft blijkbaar geprobeerd om deze kabel te solderen, maar dat is hem dus niet gelukt ;) (kabel wel afgeplakt met tape.. :crazy: .)
Stroomverdeler werd erg warm omdat deze de energie niet kwijt kon... gelukkig dat er niets is verbrand.
Vervolgens stroomverdeler doorgemeten en bleek dat er maar 12v uit kwam. Had nog een andere stroomverdeler liggen en hier komt gelukkig 14v uit. (stator is dus goed, en accu zou moeten worden bijgeladen)
Tevens een massakabel veranderd. Er was een massakabel met een massieve kern, ja z'n hele dunne kabel, bevestigd. Direct een dikke massakabel aan gedaan en probleem van de slechte massa was verholpen.
Accu ligt nu aan de lader, hopen dat de quad start zonder startkabels. Zo niet dan denk ik dat de accu aan vervanging toe is.
HS350 'raptor'
SGTKelvin
Woonplaats: twente
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 6 gasten
