Rick
Re: Rick
Berichtdoor BBQBarman » 16 mei 2012 20:28
Riick schreef:Dank jullie!
Zo net nog even gesleuteld aan de quad. Achteras lager had speling op de as zelf, cola blikje ertussen en helemaal speling vrij!:)
Huh colablik der tussen?
Kan je dat uitleggen of foto van maken misschien een handige tip voor ons
Re: Rick
Berichtdoor Riick » 16 mei 2012 21:09
Foto maken gaat niet meer gezien de as alweer terug gemonteerd is.
Als je het lagerhuis heb, waar je achter as dorrheen zit, heb je aan beide kanten een lager en een keerring. op het moment dat je de as door het lager huis steekt, houd je een stuk afgeknipt cola blik tussen zodat dat tussen de as en het lager zit.
Heb even snel wat gepaint :)
Zwart is het lager, rood is een strook afgeknipt cola blik en geel is de as.
Hoop dat het jullie helpt
Riick
Geregistreerd: 15 mei 2012 19:46
Re: Rick
Berichtdoor BBQBarman » 16 mei 2012 21:16
Ah ik begrijp het al komt het omdat er een verkeerde lager inzit of is je lagerhuis beschadigt?
Maar je ben zo te horen lekker bezig:)
Re: Rick
Berichtdoor Riick » 16 mei 2012 22:25
BBQBarman schreef:Ah ik begrijp het al komt het omdat er een verkeerde lager inzit of is je lagerhuis beschadigt?
Lager is goed, alleen was de binnenmaat net iets te groot voor de iets versleten as.
Riick
Re: Rick
Berichtdoor admin » 16 mei 2012 23:09
Is de as nu wel precies gecentreerd? Anders krijg je met hoge omwenteling vd as toch resonantie met alle gevolgen van dien....
Re: Rick
Berichtdoor dimpower » 17 mei 2012 07:22
Welkom hier.en inderdaad zoals admin zegt,als je as niet presies centraal zit ga je binnen de kortste keren terug in de problemen zitten.als je as afgesleten is zit er volgens mij niets anders op dan een nieuwe as te plaatsen.het colablikje zal wel eventjes helpen maar dit is toch maar een tijdelijke oplossing die niet lang zal houden.
Re: Rick
Berichtdoor Peanut » 17 mei 2012 09:27
Bij Dinli zit de as ook niet erg vast in de lagers. Maar zoals bij de meeste quads komt de meeste "steun" door het klemmen.
Meestal zijn de lagerhuizen ook voorzien van afstandsbus tussen de lagers. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de moer /moeren om je as te klemmen ook daadwerkelijk goed aangedraaid worden om de lagers toch 100% mee te laten draaien.
Stukje blik gaat problemen geven. Ik neem aan dat de as daardoor ook niet exact in het midden van het lager ligt?
Re: Rick
Berichtdoor Riick » 17 mei 2012 09:40
Als de as speling heb op de binnenste ring van het lager ligt deze ook niet in het midden en door de wisselende spanning waarmee de ketting aan de as trekt word dit alleen maar erger. Ik weet dat dit geen permanente oplossing is. Echter kan ik voor mijn merk/type quad weinig vinden.
Iemand enig idee waar ik Zhenhua 250ZHST-7 onderdelen kan vinden?
Riick
Re: Rick
Berichtdoor BBQBarman » 17 mei 2012 10:52
Riick schreef:Als de as speling heb op de binnenste ring van het lager ligt deze ook niet in het midden en door de wisselende spanning waarmee de ketting aan de as trekt word dit alleen maar erger. Ik weet dat dit geen permanente oplossing is. Echter kan ik voor mijn merk/type quad weinig vinden.
Beste is een foto van je achter as te maken en hierop zetten
Het kan zijn dat het dezelfde as is als die van een loncin
Re: Rick
Berichtdoor Remq » 17 mei 2012 13:39
Die heb ik nog wel leggen moet alleen linker kant even rechtmaken :lol: :lol:
