The new one
Re: The new one
Berichtdoor Peanut » 01 feb 2012 07:11
Welkom,
Je zou wanneer je alleen op straat rijdt....je frame in de vaselinespray kunnen zetten. Daardoor zal de quad het langer uithouden buiten.
Re: The new one
Berichtdoor xScorxPiusx » 01 feb 2012 07:24
Vaseline aka WD40?
WD40 is een smeermiddel alles prof tot amateurtjes gebruiken het.
Ik zag het zelfs nog in de appie heijn liggen :D
School = moeten, moeten = dwang, dwang =arbeid, kinderarbeid is verboden dus hoef je niet naar school
Fietsen is gezond dus eet meer fietsen
Gij zult niet stelen. De overheid duldt geen concurrentie...
xScorxPiusx
Geregistreerd: 29 okt 2011 20:06
Woonplaats: Ursem
Re: The new one
Berichtdoor dimpower » 01 feb 2012 08:05
Welkom bijna mede jla loncin rijder.de quad is goed geschikt hoor voor woon-werk verkeer.inderdaad is het misschien wel beter om je frame in te spuiten als hij steeds buiten moet staan.verder een zeer goede quad met zelden tot nooit problemen.het enige dat je best doet is investeren in een goede kwaliteitsband want de originele chineese bandjes trekken op niet veel(bij droog weer valt het wel mee).ze hebben ook maar 3mm profiel dus om in de regen te rijden niet echt ideaal.goed alternatief is de toyo proxes 195-45-14 voor vooraan en de 225-40-14 achteraan.met die toyo's heb je meteen veel meer comfort,veel minder trillingen en veel betere wegligging.als je nog vragen hebt stel ze gerust. ;)
Re: The new one
Berichtdoor Robertvv » 01 feb 2012 09:07
Dus het frame inspuiten met wd40? En nieuwe bandjes kopen? Wat zijn ongeveer de kosten hier van ? En kan een auto dealer deze gewoon er op zetten? Hebben jullie nog tips of dingen waar ik op moet letten als ik voor het eerst ga rijden , wat voor benzine erin gaat etc,?
Robertvv
Geregistreerd: 23 jan 2012 23:30
Re: The new one
Berichtdoor dimpower » 01 feb 2012 10:16
iedere garagist kan banden leggen op de velgjes van een jla locin.is eigenlijk een gewone autovelg 14".kostprijs is wel behoorlijk voor de toyo's.je kan ook beginnen met enkel de banden vooraan te vervangen.zal al een wereld van verschil maken.die 195-45 toyo's mag je rekenen rond de 90euro stuk.
als je de quad enkel in droog weer gebruikt kan je eerst de originele verslijten en dan pas die toyo's leggen.zo zijn de kosten een beetje gesprijt.als je echt van plan bent om hem in alle weersomstandigheden te gebruiken raad ik je toch meteen die tyo's aan. ;)
Re: The new one
Berichtdoor fretje-pitbull » 01 feb 2012 10:42
krijg je er eingelijk geen gewone autobanden erop?
Re: The new one
Berichtdoor dimpower » 01 feb 2012 11:43
die toyo's zijn gewone autobanden.het ook het enige merk die een bandenmaat heeft die dicht aanleunt bij de originele maat.staar je niet blind op die 270-30 die achter ligt.die 225-40 van toyo is op een halve cm na even breedt.op de voorvelgen heb je meer keuze omdat die smaller is.alle merken hebben wel een band die je daarop kan leggen.zal wel een hogere band zijn dus je teller zal niet meer juist lopen.voor wie eventueel nog 2 smalle velgen wil om ook achteraan te leggen,ik heb er nog 2 liggen.
Re: The new one
Berichtdoor Peanut » 01 feb 2012 11:58
xScorxPiusx schreef:Vaseline aka WD40?
Ik heb ook WD40 in het hok. Maakt goed los en beschermd, verwijderd een groot gedeelte van roestaanslag.
Echter een frame in WD40 spuiten beschermd niet. Hooguit 1 dag.
WD40 is supervloeibaar en zal; of eraf spoelen, of hoofdzakelijk onder het frame gaan hangen.
Vaseline heeft een veel hoger adhesie... hierdoor zal het niet weggespoeld worden door water e.d. Ook is het veel dichter dan WD40 waardoor water en vuil er niet meer doorheen komt.
Maar ik ben het wel eens dat WD40 de beste kruipolie is.
Echer wel voor de juiste doeleindes. ;)
Plus WD40 is niet om langdurig op laklagen te leggen.
Zuurvrije vaseline ...beter.
De quad die Koneko nu van mij heeft gekocht...zit ook in de vaseline spray.
Misschien weet hij dat nog niet...maar het frame zal vet aanvoelen. :D
Re: The new one
Berichtdoor dimpower » 01 feb 2012 12:08
WD40 is ook geen vaselinespray maar een siliconespray.dus effen naar de autoshop om vaselinespray ipv je bus wd40 leeg te spuiten.zou er inderdaad maar een dag aanhangen en waar je hem parkeert in je garage vettige plekken achterlaten.(loopt er zo af)
Re: The new one
Berichtdoor Peanut » 01 feb 2012 14:01
:stupid: :-)))
