0118-Vtec stelt zich voor!!
Re: 0118-Vtec stelt zich voor!!
Berichtdoor 4 wieltjes » 15 apr 2011 20:05
Kijk eens hoe je voorveren inveren.
Zet ze eens op stug veren(dat is de ring om je veerpoot een stuk naar beneden draaien).
Dit zal waarschijnlijk al een stuk schelen.
Verder,neem eens een meetlint en meet je voorbanden van linkerband midden loopvlak naar de rechter band midden loopvlak.
Dit moet je zowel aan de voorkant van de banden doen,als ook aan de motorzijde(achterkant) van de banden.
De afstand van middenlijn l.band naar middenlijn r.band moet aan de voorzijde een iets korter zijn dan aan de achter zijde.
Controleer je kogels of er speling op zit en ook of je stuurstangen wel geborgt zijn.
Zomaar een paar puntjes waar het eventueel aan kan liggen.
ik rij eventueel met 1 hand los op volle snelheid,maar dit heeft dan ook wel wat gevloek en aanpassing gekost.
Berichtdoor wokzilla » 15 apr 2011 20:21
zou je me eens een pbtje willen sturen met wat je allemaal hebt aan moeten passen ... en zo
want mijne trekt ook nog bij vol gas ...
[color=#00FF00] ~~
wokzilla
Geregistreerd: 12 apr 2011 20:14
Woonplaats: kerkrade
Berichtdoor bashanboy » 15 apr 2011 21:45
met 1 hand vol gas rijden ligt ook wel aan ervaring en je machine kennen. Ik heb ook vol gas gereden over een zandpat met 1 hand en de mijne liep dik 100.
Maar een goed uitgelijnde quad heeft het meeste invloed.
Als het niet lukt om hem goed uit te lijnen, breng hem dan naar iemand die het kan doen, het is het geld zeker waard om te laten doen, er zal vast iemand in de buurt zitten die het kan.
In chaam kan het zowiezo :mrgreen:
Berichtdoor 0118-vtec » 16 apr 2011 10:04
hey thnxx voor de info!!
wij hebben hier (zeeland) loods-31 zitten. geen idee of die bekend is bij jullie?
ik denk dat ik hun vandaag ff een belletje geef en kijk of ze het kunnen...
zou een autobedrijf het eventueel ook kunnen denk je ?
verder heb ik 2 scooterbandjes besteld. (130-70-10) hoop dat dit met uitlijnen en balanceren een hoop scheelt.
ik durf op het moment echt niet harder dan 30kmpu omdat het gewoon gevaarlijk is..
gister nog een rondje gedaan op de ltz 400 van een maatje van me..
en dat rijd gewoon perfect.. maar zodra ik de mijne start en harder als 10 a 20 kmpu ga word het een slingerfrikandel die zonder enige waarschuwing vooraf ineens links of rechts aflsaat.. (gister bijna op een auto :P)
banden staan by the way rondom op 1 bar..
vanmiddag gelijk ff proberen op 2,2 of zeggen jullie dont do it :P
0118-vtec
Geregistreerd: 05 maart 2011 01:52
Berichtdoor wokzilla » 16 apr 2011 10:10
zitten je stuurstangen wel vast ? en je wiel naven ?
want bij mij was voor de stuurstang helemaal los in het begin en achter alle 2 de naven los had hem toen ook net een dag en trok wie een gek
[color=#00FF00] ~~
wokzilla
Berichtdoor 0118-vtec » 16 apr 2011 10:14
stuurstangen sitten vast neem ik aan (de borging zit nog goed er in..)
wielnaven/hubs weet ik niet.. waar en hoe kan ik dit controleren.?
een hoop te controleren vanmiddag denk ik :idea:
0118-vtec
Berichtdoor wokzilla » 16 apr 2011 10:26
gewoon je qaud op de krik en even en aan je wielen trekken kijken of ie beweegt ..
stuur stangen alle 2 de kanten even met steek sleutels vast draaien ..
1tje op het midden van de stang en dan de bouten bven en onder even vast draaien ..
en als je hem op de krik hebt moet je je wiel eens tussen je benen zetten en eens sturen dan zie je of je stuur stang meschien spelling heeft ..
kosten bij alg 16,90 per stuk als ze kapot zijn
[color=#00FF00] ~~
wokzilla
Berichtdoor 0118-vtec » 16 apr 2011 10:43
kunnen die dingen dan nu al stuk zijn ?
staat net 30km op mn quad :P bouwjaar 14-04-2011
0118-vtec
Berichtdoor 0118-vtec » 16 apr 2011 10:45
P.S. Volgens mij heb ik viekante achterbanden... de quad hobbelt nogal bij rechtdoor rijden..
0118-vtec
Berichtdoor green » 16 apr 2011 10:46
0118-vtec schreef:P.S. Volgens mij heb ik viekante achterbanden... de quad hobbelt nogal bij rechtdoor rijden..
Zijn het de orginele fabrieks banden? Deze zijn namelijk erg slecht! :silent:
Bashan Bs 200s-7
Grtzzz Mr. Green :mrgreen:
green
Woonplaats: limburg (Geleen)
