hallo
Re: hallo
Berichtdoor china-freak » 04 aug 2010 22:37
welkom de maat moet binnen 1200 zijn , maar dat is opzig niet moeilijk , als je gewoon 1024 pakt dan past overal , uplouden doe je via www.imageshack.com
is die geuplode dan doe je de link in topic kopieren , en dan blauw maken vervolgens klik je gewoon [img]Link[/img] en dan ben je klaar
china-freak
Re: hallo
Berichtdoor vince » 04 aug 2010 23:10
vince
Re: hallo
Berichtdoor vince » 04 aug 2010 23:12
vince
Re: hallo
Berichtdoor fretje-pitbull » 05 aug 2010 01:48
hee welkom,
hoe heb je die buis op de juiste plooien gekregen? is dit gewoon een stukje eruit schijven, samen drukken en passen?
kmoet namelijk ook 1ntje compleet vanaf cilinder maken ;)
Re: hallo
Berichtdoor spiderpig » 05 aug 2010 07:29
Fretje , er zijn zelfs buigbare uitlaatpijpen, maar die zijn geribbeld ( soort stofzuigerslang) . Is misschien niet zo mooi, maar wel makkelijker.
Maar Vince , goed bezig.
Foto's plaatsen lukt nu ook :thumbup: :clap: .
Re: hallo
Berichtdoor vince » 05 aug 2010 09:11
Je kunt ook lasbochten kopen maar ik had veel tyd ,in zaltbommel zit een bedrijf dat verkoopt alles van rvs.Ik heb een pijp gepakt en er punten tussen uit geslepen en dicht gebogen .Ik heb ook al eens plaatstaal gepakt rond gewalst dicht gelast en zo n expansieuitlaat voor een rd350 ypvs gemaakt ook de voorbocht. Zie foto: Afbeelding
vince
Re: hallo
Berichtdoor fretje-pitbull » 05 aug 2010 09:23
oke maar zo'n plooibare buizen zie ik dus niet graag (is mss wel een id tegen het scheuren en trillen zoals veel auto's ook zo'n flexibel hebben) zelf van plaatstaal een uitlaat maken zie ik het nut niet in (kheb geen expansie nodig)
kga het waarschijnlijk zo doen zoals de TS ;)
Re: hallo
Berichtdoor bashanboy » 05 aug 2010 09:45
heb je hem net voor de demper in 2e splitst of voor bij de cilinder al?
Re: hallo
Berichtdoor vince » 05 aug 2010 10:34
Ik ben begonnen met een crf250 uitlaat aan te schaffen dan had ik twee dempers een mooie voorbocht en een verloop van 1 naar 2 :collector.
Daar na ben ik van voor naar achter gaan werken :bus gedraaid voor de cillinder aansluiting en er aan gelast .
Toen stond de bocht te ver naar buiten dus heb ik m ingeslepen en naar binnen gebogen en weer dicht gelast daarna heb ik m ongeveer 2 cm verlengt met een schuingesleepen stukje pijp zodat het op het oog zat waar ik wilde.
Om de collector op zijn plaats te krijgen zodat hij links ongeveer bij de demper uit kwam moest ik de collector aansluiting ook iets om zetten dat dus ook omgelast .
Daarna het linkse pijpje afgezaagd en er ongeveer 10cm rechte rvs pijp tussen gelast en daarna dus de rechter kant gemaakt zie foto.
Hij gaat halverwegen van 1 naar 2 voor de achterveer.
vince
Re: hallo
Berichtdoor BDbashan » 05 aug 2010 10:53
ziet er netjes uit ben zeer benieuwt naar de sound
en zo expansie kan je wel extra pk's op leveren alleen moet je hem wel op de goede plek plaatsen want er zit nog verschil!!!
BDbashan
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 7 gasten
