mijn wok een beetje sneller laten lopen????/
Berichtdoor biben » 22 jun 2010 18:50
Hallooo daar ben ik weer met even met een paar vraagjes :D
Ik wil mijn wok een beetje sneller laten lopen .
Dus de vertanding aanpassen ( maar hoeveel tands moet er dan op . achter tandwiel )
De sproeier? Welke maat ??
En wat voor luchtfilter zou een goede combo zijn .
En wat betreft de uitlaat wil ik alleen het pijpje bij de demper verwijderen
Ik hoor graag hoe of wat ik het beste kan aanschaffen .
Het hoeft geen race monster te worden maar een 5 a 10 km harder zou mooie zijn :clap: :clap:
Ik rij nu top 85 km ??
Groet menno :wave:
biben
Geregistreerd: 17 mei 2010 11:09
Re: mijn wok een beetje sneller laten lopen????/
Berichtdoor bashanboy » 22 jun 2010 18:53
twinair schuimfilter en carb weer goed afstellen, dan kun je voor 1 groter en achter 3 kleiner.
dan loopt ie 4km/u harder ;)
andere uitlaat (open) dan kun je een veel grotere sproeier in combi met twinair en dan kun je 2 tanden groter voor of 6 tot 9 kleiner achter, dan loopt ie 8 a 12km/u harder ;)
Berichtdoor fretje-pitbull » 22 jun 2010 18:54
luchtfilter, bougie, sproeier, cat eruit en die demper en daarmee zou hij toch tegen/ rond de 100 mogen gaa ;) n
Berichtdoor bashanboy » 22 jun 2010 18:59
mijne liep met twinair-sproeier 86-cat. er uit en standaard twv 96 ;)
Berichtdoor cisco » 23 jun 2010 12:24
Nou heb ik deze luchtfilter gezien.
Maar zal me quad sneller lopen dan die Twin Air..?
of geen verschil..?
http://www.quadtuning.nl/pro-design-pro ... !!!2068!NL
"Don't hunt what you can't kill"
cisco
Geregistreerd: 12 jun 2010 21:03
Berichtdoor 4 wieltjes » 23 jun 2010 13:37
Zal het niet weten,maar hou je er rekening mee,dat je het filter er niet zomaar los achter je carburateur kan hangen?
Berichtdoor DenniZ » 23 jun 2010 16:20
Klopt, ben 'm ook al een keer verloren.
Best aan de prijs die K&N luchtfilter. Voor 15 euro heb je een delo bij ALG of Motozoom. En veel zal het niet uitmaken. Luchtfilter alleen veranderen is niet aan te raden daar het mengsel lucht/brandstof veranderd en te arm zal zijn. Ook qua power is een luchtfilter niet hetgene wat het grote verschil maakt. Je moet de combinatie filter, sproeier en uitlaat aanpakken en dan de vertanding veranderen. Dit allemaal op elkaar afstemmen en dan heb je merkbaar verschil in kracht en snelheid.
Berichtdoor 4 wieltjes » 23 jun 2010 16:25
:D Ik doelde eigenlijk op het scheuren van het spruitstuk,maar omtrend het verliezen is oo niet fijn. :lol:
Berichtdoor DenniZ » 23 jun 2010 16:42
beide is iets om op te letten. Gewoon ergens aan bevestigen zodat hij stevig hangt en niet teveel kan bewegen is het beste. ;)
Berichtdoor BDbashan » 23 jun 2010 20:59
cisco schreef:Nou heb ik deze luchtfilter gezien.
of geen verschil..?
deze vindt ik nog al vrij prijsig!!!
je hebt ook al een goed filter voor 60 a 80
BDbashan
