Pagina 1 van 1
ketting spannen
BerichtGeplaatst: 31 mei 2010 20:45
door polletje
Ik heb een bashan250s-11b en als ik gewoon rustig tour dan klappert de ketting of ketting spanner. Heb hem iets strakker gezet en nu is het wel minder maar nog niet over.Weet iemand hoe stak de ketting moet staan?
Re: ketting spannen
BerichtGeplaatst: 31 mei 2010 20:48
door bashanboy
aan de bovenkant van de ketting moet hij 5mm omhoog en 5mm naar beneden kunnen ;)
Re: ketting spannen
BerichtGeplaatst: 31 mei 2010 20:54
door polletje
oke das wel aardig strak dus!!!!! ik denk dat ik hem dan nog wel strakker kan zetten. dank je wel bashanboy :thumbup: :thumbup:
Re: ketting spannen
BerichtGeplaatst: 06 jun 2010 08:28
door Quad Repair (arjan)
let wel op dat je dit probeert als je er op zit, het wil nog wel eens verschil maken of je er op zit of niet.
dus bij als je hem spant als je er niet op zit, en er daar na op gaat sitten kan hij wel veel te strak staan. daar moet je wel ff op letten, anders sloop je je lagers in je blok
groeten, arjan
Re: ketting spannen
BerichtGeplaatst: 06 jun 2010 09:25
door roonroon
@polletje
Als de ketting gespannen is moet je een speling hebben van +/- 1 cm omhoog en omlaag ALS je erop zit.
Grtz
:-))) Ron
Re: ketting spannen
BerichtGeplaatst: 10 jun 2010 21:04
door hotrod
ik zou er ook op letten dat je ketting niet tegen je rubber prop loopt kijk maar is bij mijn doet ie dat wel
Re: ketting spannen
BerichtGeplaatst: 10 jun 2010 21:29
door polletje
hotrod schreef:ik zou er ook op letten dat je ketting niet tegen je rubber prop loopt kijk maar is bij mijn doet ie dat wel
welke rubber prop?
Re: ketting spannen
BerichtGeplaatst: 11 jun 2010 20:58
door hotrod
bij de 250cc bashan heb je bij de achterbrug bevestiging dus die lange bout aan de linkerkant een rubber prop of brede ring ...bij mijne komt slaat de ketting aan de onderkant tegen dat rubber heeft ie nu al weggevreten let daar op.
Re: ketting spannen
BerichtGeplaatst: 12 jun 2010 09:36
door pieteratv
Het is de rubber ring op de foto
