ketting spannen
ketting spannen
Berichtdoor polletje » 31 mei 2010 20:45
Ik heb een bashan250s-11b en als ik gewoon rustig tour dan klappert de ketting of ketting spanner. Heb hem iets strakker gezet en nu is het wel minder maar nog niet over.Weet iemand hoe stak de ketting moet staan?
polletje
Woonplaats: Harskamp
Re: ketting spannen
Berichtdoor bashanboy » 31 mei 2010 20:48
aan de bovenkant van de ketting moet hij 5mm omhoog en 5mm naar beneden kunnen ;)
Re: ketting spannen
Berichtdoor polletje » 31 mei 2010 20:54
oke das wel aardig strak dus!!!!! ik denk dat ik hem dan nog wel strakker kan zetten. dank je wel bashanboy :thumbup: :thumbup:
polletje
Re: ketting spannen
Berichtdoor Quad Repair (arjan) » 06 jun 2010 08:28
let wel op dat je dit probeert als je er op zit, het wil nog wel eens verschil maken of je er op zit of niet.
dus bij als je hem spant als je er niet op zit, en er daar na op gaat sitten kan hij wel veel te strak staan. daar moet je wel ff op letten, anders sloop je je lagers in je blok
groeten, arjan
www.quadrepair.nl voor al uw tuning, reparatie, onderhoud en custom parts
Quad Repair (arjan)
Geregistreerd: 04 jun 2010 15:44
Re: ketting spannen
Berichtdoor roonroon » 06 jun 2010 09:25
@polletje
Als de ketting gespannen is moet je een speling hebben van +/- 1 cm omhoog en omlaag ALS je erop zit.
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: ketting spannen
Berichtdoor hotrod » 10 jun 2010 21:04
ik zou er ook op letten dat je ketting niet tegen je rubber prop loopt kijk maar is bij mijn doet ie dat wel
hotrod
Geregistreerd: 24 mei 2010 08:30
Re: ketting spannen
Berichtdoor polletje » 10 jun 2010 21:29
hotrod schreef:ik zou er ook op letten dat je ketting niet tegen je rubber prop loopt kijk maar is bij mijn doet ie dat wel
welke rubber prop?
polletje
Re: ketting spannen
Berichtdoor hotrod » 11 jun 2010 20:58
bij de 250cc bashan heb je bij de achterbrug bevestiging dus die lange bout aan de linkerkant een rubber prop of brede ring ...bij mijne komt slaat de ketting aan de onderkant tegen dat rubber heeft ie nu al weggevreten let daar op.
hotrod
Re: ketting spannen
Berichtdoor pieteratv » 12 jun 2010 09:36
Het is de rubber ring op de foto
pieteratv
Woonplaats: Brabant
