Extra verlichting op quad (geen koplampen & achterlicht)
Berichtdoor williy » 18 sep 2014 21:51
Dag heren,
Een vraag die nogal juridisch is, ik zou graag extra verlichting willen hebben op mijn quad.
Namelijk het volgende:
- Een klein lampje op mijn velgen die lichtgeven als ik rij, zoiets als een jojo als je hem draaid geeft hij licht anders niet.
- een soort neon ondermijn quad niet te fel niet te licht val led lampem verbonden met schakelaar op de accu.
- Een 12volt lampje onder mijn zadel.
Verder was dit het wel ongeveer, allemaal niet zo fel maar toch redelijk zichtbaar.
Wat mag wel en wat mag niet.
williy
Geregistreerd: 25 apr 2013 21:42
Woonplaats: Tilburg
Re: Extra verlichting op quad (geen koplampen & achterlicht)
Berichtdoor Firehuntah » 18 sep 2014 22:21
Lampje onder je zadel weet ik niet, ligt eraan hoe je het maakt. Weet ook niet waarom je daar een lampje nodig hebt. :think:
Neon licht onder de quad mag natuurlijk niet, dacht dat dat wel algemeen bekend was. ;) En op je velgen mag helaas ook niet, ziet er wel leuk uit maarja..
Berichtdoor williy » 18 sep 2014 22:46
Dankje voor je reactie, ja neon was ik me van bewust dat het niet mocht.
Echter misschien waren er gaten in de wet dat sommige objecten niet verboden noch toegestaan waren, vandaar de led oplossing.
Een lampje onder het zadel wil ik eigenlijk hebben zodat mijn motor mooi oplicht als ik deze schoonmaak en een likje verf geef.
Alles bij elkaar moet het vrij weinig licht geven.
En anders ga ik reflectoren gebruiken om toch mijn verlichting idee te uiten.
williy
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor Firehuntah » 18 sep 2014 23:02
Probleem is dat je alleen de verlichting mag gebruiken die in de regels voor motoren/quads staan aangegeven. Staat een document van op de site van de RDW (http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocuments/individuele%20goedkeuring%20TCL%20IKS%20TST%20(Productiebeoordeling%20)/Wijze%20van%20keuren%20IK%20L1-L7%20versie%20april%202014.pdf). Voor de rest mag er dus eigenlijk niets van verlichting zichtbaar zijn, ook al is het heel zwak licht. Vergeet ook niet dat alle verlichting een E-keurmerk moet hebben. Politie doet daar ook op controleren volgens mij.
Berichtdoor scania-driver » 21 sep 2014 08:19
Als je het gebruikt op een meeting bv of eigen terrein mag dat wel, tijdens het rijden op de openbare weg weer niet.
Berichtdoor williy » 21 sep 2014 12:41
Ja dat klopt en tijdens het rijden op de openbare weg dien je het te verwijderen.
Maar. Er zit een gat in de regels, er mag extra licht zijn indien deze een functie hebben.
Dus als ik extra verlichting aanbreng bij mijn voetsteunen mag dat maar dan dient de kleur ambergeel te zijn.
Even als andere verlichtingen. Het boven genoemde pdf bestand bevat veel bruikbare informatie.
De verlichting regel iis in algemene vorm.
Alle verlichtingen zijn voor elke voertuig hetzelfde ook fiets.
Daar mag wettelijk ook enkel op een bepaalde hoogte verlichting geplaatst worden.
En niet op het fentiel of spaken, enkel reflectoren.
Dus ik ga nog even verder zoeken naar oplossingen en ontwijkingen.
Maar tot nu toe heb ik al wat.
williy
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor DexterXL » 23 sep 2014 12:24
Meende ook dat er ergens in de wet staat dat in principe
alle niet fabrieks-af verlichting gewoon niet toegestaan is,
de uitzondering wat jij bedoeld zijn werklampen, die mogen
er wel op zitten, maar mogen niet aan staan tijdens het rijden.
Denk dan aan bv oranje knipper/zwaailampen, breedstralers
op graafmachines enz....
Feestverlichting heeft geen toegevoegde functionele waarde
dus standaard al niet toegestaan ;)
