honda nx 250 de ideale upgradeblok voor 250cc loncinblok
Berichtdoor ACC » 14 maart 2013 08:27
meer pk en meer kleppen
25pk ongeveer standaard dus kan meer
6 bak
dit is het blok waar loncin op gebaseerd is
heb de zelfde ophangpunten
dus zonder mod aan frame gehangen
alleen andere kabelboom nodig
dit lijkt mij de beste opvoer kit die er is en de leukste
het mag van de rdw omdat het 250cc blijft dus mond houden over de pk
dus kan het blok ook op de papieren van je quad moeiteloos
wat vinden jullie ????????
Laatst bijgewerkt door dimpower op 14 maart 2013 19:50, in totaal 3 keer bewerkt.
Reden: titel aangepast
ACC
banned member
banned member
Geregistreerd: 09 nov 2012 09:28
Re: is de honda nx 250 de ideale upgrade blok of niet ?????
Berichtdoor fretje-pitbull » 14 maart 2013 09:52
dat het blok erop gebaseerd is wilt niet zeggen dat de ophang punten direct hetzelfde zijn
Berichtdoor friesequad » 14 maart 2013 12:13
plus als hij gecontroleerd word en er staat honda op het blok dat valt wel op :think:
Berichtdoor ACC » 14 maart 2013 13:46
de ophang punten zijn echt wel het zelfde
wie anders beweert weet niet waar hij over praat
heb de twee blokken naast elkaar gehad echt 1 op 1
gemeten alle maten het zelfde
cilinder is dikker en 2cm hoger
en grotere lagers en grotere tandwielen ( versnelling ) in blok
het blok is alleen 2 cm dikker naar onder en die ruimte is er
en dat er honda op staat maakt niet uit voor de rdw
zolang het maar 250cc is en niet meer cc is
de kw kijken ze niet naar en moet je niet melden
want meer cc mag niet met dit type goedkeuring
ander blok mag moet alleen een eerlijk blok wezen !!!!!
kan je bij de rdw je blok laten zien en op je deel 1/2/3 zetten
ACC
banned member
banned member
Berichtdoor friesequad » 14 maart 2013 14:01
oooh ik dacht zonder de rdw er bij
en er zo onder zetten er staat namelijk wel een naam bij het kenteken van het blok
vandaar dat ik zei als er met koeien letter honda op staat en op je kenteken staat lifan of zo ik denk dat de heren in het blauw dan wel weer blij zijn met sponseringen :mrgreen:
maar jij zegt gewoon het 250 cc honda blok er onder en ff melden bij de rdw dat je er een andere 250 cc er on hebt liggen en dat er verders niet gekeurd hoeft worden !?
is een idee :think:
Berichtdoor fretje-pitbull » 14 maart 2013 16:48
moet je ook niet bewijzen dat je blok max. 15kw heeft? (bij de rdw)
Berichtdoor DexterXL » 14 maart 2013 17:32
250cc ?? ja dus...
1 cillinder ?? ja dus....
Honda op het blok? lekker belangrijk.... ;)
RDW geeft problemen?? in deze situatie dus niet, ja hij heeft een type
goedkeuring van 15Kw/20pk, maar daar mag je iets van afwijken, dus dan zal
25pk echt geen problemen geven..... :thumbup:
Berichtdoor friesequad » 14 maart 2013 17:50
dus het maak niet uit wat voor blok voor een 250 cc 1 cilinder
als het maar een 250 cc 1 cilinder is
en dan hoef je alleen maar het blok nummer door te geven bij de rdw ?
dat is makkelijk :think:
Berichtdoor fretje-pitbull » 14 maart 2013 18:02
hier in belgie valt een quad met 16kw op papier onder categorie auto
weet niet hoe het in nederland juist is
dat er honda opstaat, past de kap v/d chinees er niet op?
Berichtdoor 4 wieltjes » 14 maart 2013 18:10
Als je vind dat het nx blok de juiste is
ACC schreef:dit lijkt mij de beste opvoer kit die er is en de leukste
waarom maak je dan een topic aan met de vraag --> is de honda nx 250 de ideale upgrade blok of niet ?????
Gewoon doen wat je wilt doen,een ieder heeft toch een eigen mening over welk blok het beste is,dus dit topic leid nergens naar.
