km teller instelling
Berichtdoor koentje » 02 maart 2013 17:10
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over de km teller van de egl madmax 250cc.
Ik heb me echt helemaal lam gezocht op dit forum en nog steeds niet echt mijn antwoord...
Mijn km teller geeft mijn snelheid niets juist aan, heeft iemand de precieze afstand waarop de sensor moet staan?
Heb hem vanaf de sensor naar de remschijf al op veel verschillende afstanden gezet maar krijg hem maar niet goed:( zou iemand waarbij de km teller het goed weer geeft kunnen meten op hoeveel de afstand van de sensor naar de remschijf staat??
En is er toevallig ook de optie om een banden maat in te geven op de mad max km teller? Misschien staat deze niet goed in gesteld?
Mvg Koentje
koentje
Geregistreerd: 16 dec 2012 18:05
Woonplaats: Best
Re: km teller instelling
Berichtdoor 4 wieltjes » 02 maart 2013 17:21
Ik neem aan dat de leverancier van je quad kan vertellen wat de afstand van de sensor is.
Normaliter staat een sensor een 2 -5 mm van je schijf af.
Het kan in jou geval zijn dat de sensor of los zit of hetgeen hij moet 'tellen' niet goed ziet.
Ik weet niet of de madmax gaten in de remschijf telt of een magneet moet zien.
Maar,bel eens naar de leverancier.
Die levert ze en moet dus ook kunnen zeggen wat er aan scheelt in je garantieperiode.
Berichtdoor koentje » 02 maart 2013 20:52
4 wieltjes schreef:Ik neem aan dat de leverancier van je quad kan vertellen wat de afstand van de sensor is.
Dankje wel 4wieltjes ;) ik zal morgen eens bellen :) en hopen dat zei het me kunnen vertellen,
Ik laat nog weten wat het is:)
Mvg koentje
koentje
Woonplaats: Best
Berichtdoor DexterXL » 02 maart 2013 20:53
km-teller is niet af te stellen, werkt alleen met de gegevens van de sensor,
sensor heeft een bepaalde marge waarvan hij van de schijf mag staan,
iets verder of dichterbij heeft geen invloed op de snelheid, is puur of hij
het signaal goed beter best kan krijgen.
Afwijking los je alleen maar op door hogere banden of lagere banden te nemen
Berichtdoor scania-driver » 05 maart 2013 20:59
Misschien stomme vraag, maar stel m toch :mrgreen:
ik rij nog op de standaard china rubbers, iets hogere maat toyo zou dan de boel moeten corrigeren ?.
Berichtdoor dimpower » 05 maart 2013 21:02
klopt.op de jla met de toyo's is de afwijking van de teller veel minder geworden.tot aan 50/u zit hij er maar 1 km/u naast in vergelijking met gps.bij 100km/u iets van 4km/u verschil.
