Pagina 1 van 4
Vandaag gelost
BerichtGeplaatst: 02 jan 2013 20:06
door Z@@lo
Geen idee welk merk het is maar ze zijn cool. toch maar even het internet in de gaten houden.
en ja de container komt uit china
Re: Vandaag gelost
BerichtGeplaatst: 02 jan 2013 20:13
door Peter.M
Zie ik het goed??? 3 wieler???
Re: Vandaag gelost
BerichtGeplaatst: 02 jan 2013 20:23
door Z@@lo
ja idd :)
Re: Vandaag gelost
BerichtGeplaatst: 02 jan 2013 20:46
door Firehuntah
Ziet er leuk uit inderdaad. Zou alleen beter zijn als die 4 wielen had, lijkt me niks om met 3 wielen te rijden.
Re: Vandaag gelost
BerichtGeplaatst: 02 jan 2013 21:11
door slowstart
hou ons op de hoogte Ben benieuwd
Re: Vandaag gelost
BerichtGeplaatst: 02 jan 2013 22:25
door friesequad
Aha daar is de steahlt al daar heeft menno in china ook om gezien die zou ze leveren hij staat op facebook morgen meer info en pic
Re: Vandaag gelost
BerichtGeplaatst: 02 jan 2013 22:47
door Z@@lo
Gevonden:
SPECIFICATIONS:
1.Type: single cylinder, water-cooling,4-stroke
2.Transmission:4 gears with one reverse gear,manual cluth
3.Ignition mode:CDI
4.Compression propor:10.5:1
5.Power:9.6KW/7,500rpm
6.Max.torque:12.7N.m/6,000rpm
7.Displacement:243ml
8.Start mode:electric
9.Tranmission mode:chain
10.Min.ground clearance:100mm
11.Max.speed:>70km/h
12.Power source:12V,12AH
13.Fuel tank capacity:10L
Chassis
1.Front wheels:185/30-R14
2.Rear wheels:295/30-R14
3.Break type(F/R):disc/disc
4.Front hanging:double arm-swing
5.Rear hanging:integral
6.Dimensions
7.product dimensions:2650x1650x770mm
8.carton dimensions:2600x1150x750mm
9.wheelbase:1450mm
10.height of seats: 17mm
11.dry weight:250kg
12.load capacity:225KG
Re: Vandaag gelost
BerichtGeplaatst: 03 jan 2013 00:20
door Firehuntah
Nou, had er toch wel wat meer van verwacht eigenlijk. ;) Is gewoon een 250cc. Maar ziet er wel leuk uit. En heeft die nou de lampen van de JLA Loncin of lijken ze er gewoon zo veel op? :think:
Heb nog wat meer plaatjes gevonden.
Re: Vandaag gelost
BerichtGeplaatst: 03 jan 2013 00:40
door BBQBarman
Ziet ter leuk uit maar het zijn simpel plastic kappen
Re: Vandaag gelost
BerichtGeplaatst: 03 jan 2013 07:47
door friesequad
eaglemotorsport zou daar ook mee beginnen met die trikes
hij was dus in china geweest en had daar dus belangstelling voor dus kun je zijn site ook in de gaten houden
er staat nu nog niks op...
