elektrisch schema gezocht van de egl lyda 203d oftewel rovac
Berichtdoor butcher » 01 maart 2012 14:07
kan iemand me aan het elektrisch schema helpen voor de lyda 203d egl motorsport ? Als ik dit nu nog te pakken krijg kan ik alles eens deftig beginnen nakijken , dank u wel :crazy:
butcher
Re: elektrisch schema gezocht van de egl lyda 203d oftewel rovac
Berichtdoor DxJ » 01 maart 2012 17:32
doe eens een pb naar: eaglemotorsport of Q-trading
zijn beiden lid hier en kunnen je hier wel aan helpen...
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Berichtdoor dimpower » 01 maart 2012 17:49
Berichtdoor Remq » 01 maart 2012 22:11
Is het niet de zelfde als de egl luxery
http://www.eaglemotorsport.nl/65/11/Mod ... -6_Luxury/
Berichtdoor eaglemotorsport » 02 maart 2012 14:16
Klopt, is inderdaad niet hetzelfde.
De 203D is de voorloper van de 203e0.
Veel onderdelen van de 203D zijn wel hetzelfde (of vervangbaar) door onderdelen van de 203e0.
Met name de oude type draagarmen van de 203D waren een drama.
Kogels niet afstelbaar en als de kogels versleten waren, waren er geen nieuwe kogels leverbaar die erin paste.
Daar hebben we nu vervangende draagarmen voor, inclusief kogels. En de bovenste zijn afstelbaar, net als bij de luxury en madmax.
Maargoed, het ging over het electrisch schema.
Dat is er niet van dit model :-(
Tot op zekere hoogte kun je het luxury schema wel gebruiken.
Electronisch zitten er kleine verschillen in. Luxury heeft LED knippers (met bijbehorend relais), remlichtschakelaar zit op andere plaats, 203D heeft geen temperatuur sensor, de spanningsregelaar (met dynamo) is van het oude type (1 fase ipv 3).
En er zijn 2 verschillende soorten lichtschakelaars gebruikt op de 203D (met verschillende aansluitingen).
Wat is het probleem als ik vragen mag?
eaglemotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor DxJ » 02 maart 2012 15:57
zie je wel dat je hier wel hulp krijgt als je maar vraagt ;)
DxJ
Berichtdoor dimpower » 02 maart 2012 16:12
DxJ schreef:zie je wel dat je hier wel hulp krijgt als je maar vraagt ;)
je neemt me de woorden uit de mond :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Berichtdoor butcher » 05 maart 2012 17:06
mijn compagnon wil graag alles eens overlopen met me maar door aanpassingen in de elektriciteit zou hij graag aan de hand van het originele schema alles nakijken.
Er zit geen zekering op bijvoorbeeld maar een coupe circuit met een rode sleutel ongeveer iets zoals gebruikt word voor laadkleppen van grote camionettes
butcher
Berichtdoor DxJ » 06 maart 2012 15:14
een kill switch
DxJ
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 44 gasten
