Pagina 1 van 1
Merk Quad, motor slaat af bij gebruik en oplaadprobreem accu
BerichtGeplaatst: 10 jun 2011 15:13
door snoekedoek
Hallo,
Ik heb sinds enige tijd een quad welke niet wilde starten.
Dat heb ik intussen wel opgelost; de quad loopt prima.
Het is een 110 cc met 3 versnellingen halfautomaat.
Ik weet alleen niet welk merk. Zie hiervoor de foto's.
* Kan iemand me vertellen welk merk dit is?
* En als we het merk weten is daar ook informatie zoals een
werkplaatshandboek van te downloaden?
Nu heb ik omdat er geen lampen meer opzaten er lampen opgemonteerd.
Zie hiervoor de foto's. Nu is het alleen zo dat als ik delampen aan zet, de motor uitslaat. waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat ook de accu niet opladen wordt. Er werkt dus iets niet in het oplaadsysteem.
* Hoe werkt het oplaadsysteem van een dergelijke quad? Ik zie niet echt
een dynamo zitten.
* Hoe wordt de accu opladen?
* Hoe is eea na te meten waar het probleem zit?
Foto's:
http://s1224.photobucket.com/albums/ee375/snoekedoek/
Een boel vragen, maar daar weet vast wel iemand raad mee.
Alvast bedankt hiervoor!
Groet, Bo
Re: Merk Quad, motor slaat af bij gebruik en oplaadprobreem accu
BerichtGeplaatst: 10 jun 2011 17:57
door LegalQuadDriver
1) stel je ff voor in het daarvoor bestemde topic
2) foto's zeggen meer dan woorden in dit geval
ik denk dat wanneer je dit doet je goede en ook meer reacties krijgt
ik denk dat je benzine op is :think: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: 10 jun 2011 19:30
door 4 wieltjes
Zet je foto's eerst op een site als photobucket,en daarna de hyperlinks op de CQ site.
Foto's kan je niet direkt op CQ zetten.
BerichtGeplaatst: 10 jun 2011 22:18
door Draco
lijkt wel en blok van en minicrosser die overal tekoop wordt aangeboden.
Misschien dat je er iets mee kunt
BerichtGeplaatst: 10 jun 2011 23:51
door BRICK
he bo, allereerst de makkelijkste vraag...
het blokje is een 110cc pitbike blokje, onderdelen daarvan zijn onder andere te verkrijgen bij bv loef-bromfietsen in houten, leertouwer in soest en rovaza de webshop. het blokje is een honda immitatie. en de onderdelen zijn van vrijwel alle merken 110cc met liggende cilinder te passen. zo ook de ontsteking; zo komen we ook gelijk bij de dynamo...
de dynamo is gewoon
BerichtGeplaatst: 12 jun 2011 17:41
door beun
ik heb ooit een quad van een maat van mij gemaakt zelfde als die van jou
ik heb gedaan complete kabelboom vervangen en ontsteking nooit meer last van gehad
gr joost
BerichtGeplaatst: 18 jul 2011 21:54
door kenny
yow,
het merk is LONCIN!!!
ik heb net dezelfde maar in het zwart :)
geestige beestjes voor mee te beginnen maar heb er zelf wel al veel werk aan had!
BerichtGeplaatst: 18 jul 2011 21:56
door spiderpig
Jep, Loncin 110 cc 4-tact semi automaat.
:-))) Frank
