Quad probleem
Quad probleem
Berichtdoor Turbodriesel » 20 dec 2010 16:40
Hallo,
Ik ben nieuw hier en ik heb een vraag.
Ik heb een Bashan 250 4t
Ik was vrijdag effe lekker aan het scheuren op de weg, en langs de zeedijk bij ons. Het was aardig glad en op een gegeven moment hield ik de quad niet meer onder controle. Ik reed zo een sloot in. De wal was aardig steil dus hij schoot over de kop, door het ijs, met mij eronder. Ik was zeiknat, en de quad lag over de kop in de sloot. (Afbeelding in bijlage)
We hebben er uitgetakeld met de kraan en heb gelijk benzine en olie laten uitlopen. Tot mijn grote verbazing deed de computer het nog wel!
Ik heb alles kleine dingetjes uitelkaar gehaalt, behalve de kabelboom. Wel alle stekkertjes even los gedaan. En wou ik 'm gister even laten lopen. Bougie eruit alles aansluiten en de startmotor deed het en hij alles deed z'n werk. Er kwam geen water uit het cilinder. Ik wou even kijken of de bougie vonkte. Die deed het dus niet. Andere bougie erin, en vonkte nog steeds niet. Ik heb alles aangesloten, dus ik snap niet wat hier mis mee is, misschien dat de bobine aan stront is door het koude water?
Ik hoop dat er hier mensen zijn die hier ervaring mee hebben gehad en mijn probleem op kunnen lossen.
Met vriendelijke groet,
TD
In de sloot.
(124.17 KiB) 770 keer gedownload
Turbodriesel
Geregistreerd: 20 dec 2010 16:10
Re: Quad probleem
Berichtdoor bammertje » 20 dec 2010 16:43
allereerst welkom hier!
woow dat is nogal heftig.
heb je er zelf niks aan over gehouden?
ik zou toch richting je bobine gaan om te kijken of daar de storing zit.
misschien de bedrading even schoonblazen enzo.
ook tussen de bougie kabel en bougie dop.
mvg stef
bammertje
Woonplaats: Zwanenburg
Re: Quad probleem
Berichtdoor Draco » 20 dec 2010 16:56
Hey
lullig zo en ongelukje ;)
stel je eigen ook gelijk even voor ;)
succes
Re: Quad probleem
Berichtdoor sjonsjingels » 20 dec 2010 16:58
welkom hier
echt kut
water schade echt klote.
sjonsjingels
Woonplaats: ijmuiden
Re: Quad probleem
Berichtdoor BOBO » 20 dec 2010 18:30
Wouw dat is niet mis zeg! ik zou alles goed droogspuiten met een luchtspuit
M.v.g Erwin
BOBO
Re: Quad probleem
Berichtdoor maxxer » 20 dec 2010 19:37
wow! erg van de quad :thumbdown: en goed dat je zelf niks hebt :thumbup:
>>>MAXXER_300<<<
maxxer
Geregistreerd: 18 dec 2010 17:41
Woonplaats: belgi
Re: Quad probleem
Berichtdoor vince » 21 dec 2010 01:40
Mischien de cdi of noodschakelaar .
vince
Re: Quad probleem
Berichtdoor green » 21 dec 2010 08:54
:shock: bohh das ff schrikken denk ik als je in eens in de sloot ligt. :?
Bashan Bs 200s-7
Grtzzz Mr. Green :mrgreen:
green
Woonplaats: limburg (Geleen)
Re: Quad probleem
Berichtdoor Turbodriesel » 21 dec 2010 13:06
Ja, met mij is alles goed. Beetje verkouden nog, maar ja dat heb je toch met dit winter weer. Heb alles goed droog geblazen. Ga zo even de noodstop bekijken.
Turbodriesel
Re: Quad probleem
Berichtdoor bashanboy » 21 dec 2010 21:00
wees blij dat het alleen je bougie is die niet vonkt :shock:
water bij je ontstekingskabels? lopen bij je voortandwiel achter dat kapje ;)
