Extreme trilling bij hoge snelheden door het buddysit?
Berichtdoor spy300f1 » 23 sep 2010 01:00
Gewoon rustig is er niks aan de hand.
Maar als ik zo rond de 80 rijd voel je echt een enorm irritante en heftige trilling door het buddy.
Geen gerammel of slag in de wiel of zo maar echt een vibratie die je gewoon tot in je darmen voelt.
Iemand enig idee hoe dit kan en hoe ik dit kan verhelpen??
O ja ik heb per ongeluk al de gas uit de achterveer laten lopen, zou dit er iets mee te maken kunnen hebben?
Ook bij hoge snelheden en dan vooral als ik gas los laat rijd hij wat zenuwachtig, net alsof hij niet in 1 rechte lijn wilt rijden maar blijkt zoeken links, rechts, links, rechts??
Ik heb hem uitgelijnd met 2mm toesporing en alle kogels goed ingevet en aangedraaid.
Tevens zit er geen speling op de wielen.
Groeten
spy300f1
Geregistreerd: 20 sep 2010 00:45
Re: Extreme trilling bij hoge snelheden door het buddysit?
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 sep 2010 09:27
speling op ketting/achterbrug?
als het nog de originele banden zijn kan het ook zijn dat ze een beetje 4kant aant komen zijn
Berichtdoor spy300f1 » 23 sep 2010 18:15
Zijn nog wel de orginele banden maar die zijn nog bijna nieuw man?? Dat zal het toch niet wezen?
spy300f1
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 sep 2010 18:21
zou er niet van verschieten
Berichtdoor Jay » 23 sep 2010 19:07
Heb je je wielen gebalanceerd?
Jay
Geregistreerd: 24 aug 2010 18:10
Woonplaats: Neede
Berichtdoor zweepspin » 23 sep 2010 20:13
doordat de quad stil staat in de showroom of zoiets dergelijks kunnen de banden een platte kant krijgen of ovaal worden, ze lijken dan nieuw maar eigenlijk kun je ze dan het beste weggooien en nieuwe erop doen. heb hetzelfde gehad met mijn banden, dacht ook dat kan toch niet omdat hij net nieuw is. maar toen ik nieuwe banden erop deed merkte ik meteen het verschil.
dus zou goed aan je banden kunnen liggen.
zweepspin
Berichtdoor Draco » 23 sep 2010 22:11
Je kan ook wat schuren enzo dat ze rond worden of ff flink burnout maken :P worden ze ook weer rond ;)
Berichtdoor spy300f1 » 24 sep 2010 00:25
Hahahaha, ja zegt ie :D
spy300f1
Berichtdoor roonroon » 25 sep 2010 22:56
Heb hetzelfde gehad en nadat ik nieuwe banden had gemonteerd trok de quad niet meer naar 1 kant en was het trillen voor 90% weg.
De orginele banden zijn "plastic" banden.
Na 4000 kilometer waren ze achter op en ik maak geen burnout's of andere gekke dingen.
Dus....?
Suc6
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor fretje-pitbull » 26 sep 2010 08:43
400km? dan kan ik geloven dat je geen burnouts of andere gekke dingen doet, de mijne waren zo goed als weg bij 1200km
