Domino handgas
Domino handgas
Berichtdoor brho » 15 jul 2010 19:32
hallo,
ik ban van plan om handgas op mijn bashan 250 te zetten
Past het handgas van domino die op deze site http://www.cycleshopheerlen.nl/?cat=pro ... ubcat=1829
staat ook op het stuur van een bashan? En past de kabel wel? mischien moet ik de kabel wat aanpassen en er een ander tonnetje op plaatsen? Is de doorsnee van een bashan stuur dik genoeg zodat het handgas niet los schuift of is er een standaard maat? iemand ervaring hiermee?
groeten Bram
brho
Geregistreerd: 03 jun 2010 07:32
Re: Domino handgas
Berichtdoor fretje-pitbull » 15 jul 2010 19:52
geen ervaring mar ik kan wel zeggen dat je het originel handvat kunt eruit halen door het stukje met knoppen (start, killswitch,...) te lossen
van shinshin toch
Re: Domino handgas
Berichtdoor ulleke » 15 jul 2010 21:09
Als het goed is past hij, ik heb zo'n zelfde klaar liggen voor montage. Heb nu ook al een handgas met een iets te lange slag naar me zin. Die is dezelfde diameter. Als het goed is is deze incl nieuwe handvaten. Je doet er goed aan om er een nieuwe gaskabel bij te bestellen, en deze ipv de originele te monteren. Dit werkt veruit het makelijkste.
Leuke bijkomstigheid is dat bij een 200cc in iedergeval de carb nu helemaal opengaat. Dit was een wezelijk verschil bij mij in ieder geval.
Grzt Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Re: Domino handgas
Berichtdoor bashanboy » 15 jul 2010 21:24
lijkt op de speedgas die op mijn brommer zit, werkt perfect :thumbup:
Re: Domino handgas
Berichtdoor ulleke » 15 jul 2010 21:28
Ik zei toch op de clubdag dat ik zo een had klaar liggen :D .
Alleen moet BRHO effe bij de lokale brommert zaken kijken. de mijne was goedkoper bij de lokale scooterboer en geen verzendkosten alleen maar een tipje.
Grttz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Re: Domino handgas
Berichtdoor bashanboy » 15 jul 2010 21:54
idd dat zei je ;)
Re: Domino handgas
Berichtdoor china-freak » 15 jul 2010 22:48
cycleshop is eingenlijk een brommer zaak , als je daar naar binne loopt sta je meteen aan de balie , zeer klein hok daar. zij verkopen ook quad onderdelen , hier is de toeleverancies van cycleshop
http://www.bdj-imports.com/index.asp?webshop=0
china-freak
Re: Domino handgas
Berichtdoor brho » 16 jul 2010 06:28
ik het daar dan wel halen denk ik,
is het domino handgas beter dan dat van alg?
brho
Re: Domino handgas
Berichtdoor ulleke » 16 jul 2010 08:22
Echt wel, je merkt het verschil duidelijk.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
