Berichtdoor Z@@lo » 07 sep 2013 19:45
bullshit! als iets binnen een week kapot is, is het niet goed afgeleverd
Berichtdoor 4 wieltjes » 07 sep 2013 19:47
Aangezien 1 van mijn achterknipperlichten het niet meer deed op de dubbele unit ,deze maar eens opengemaakt.
Bleek de normale verlichtingader ook af te zijn gebroken plus diverse leds kapot en printbanen kapot.
Gelijk maar echte oranje leds er in beide achterlichten ingebouwd.
Da's anders dan die gele knipperleds.
Berichtdoor Remy » 07 sep 2013 20:12
Terug begonnen met afstellen van de carburateur i.c.m. een Stage6 filter. sproeier 101 zorgde voor een warme motor en minder toeren in zijn 2 en 3.
Nu maar even 105 gemonteerd om te zien wat dat doet (qua temp en qua toeren).
Berichtdoor Dirty Old Max » 07 sep 2013 22:49
vanmorgen men olie ververst, carburateur afgesteld. Daarna naar de "Meeting Noord Holland tegen Kanker". Quad loopt nu als 'n intercity :lol:
Dirty Old Max
Woonplaats: Heemskerk
Berichtdoor zuurkoolmetworst » 08 sep 2013 15:54
remmen afgesteld die liepen aan.
alarm geinstaleerd en getest :thumbup:
kentekenhouder was kapot gegaan zag ik thuis na een rit weet nog steeds niet hoe dat gebeurd is.
morgen een houder laten maken op me werk..(nu even vast gezet met tyrips).
zuurkoolmetworst
Woonplaats: Sgravendeel
Berichtdoor Remy » 08 sep 2013 19:23
Rechts achter de wielhub maar eens losgehaald. Gelukkig zijn alle tandjes op de as en de hub nog in orde (Dus gelukkig geen as probleem zoals Remq).
Nu eerst eens die bout met loctite vast gezet, anders een met een ander borg/vul middeltje proberen. ;) ;) ;)
Berichtdoor friesequad » 14 sep 2013 12:24
nog niet bezig geweest maar ga hier ff mee bezig
:thumbup:
Berichtdoor Remy » 14 sep 2013 20:58
Beugeltje gefabriceerd om mijn luchtfilter op zijn plek te houden. Foto's volgen later nog wel.
(Oja en mijn duim opengehaald aan een of andere stomme borgpen die ik niet gezien had).
Berichtdoor spiderpig » 19 sep 2013 20:28
Extra rondje op Ahmet zijn Hyosung gereden, loopt verrekkes :thumbup: .
Daarna ff aan de Cannondale gewerkt. Benzinepomp zat vast, maar met een 24 volt schok kwam hij weer los :lol: . Loopt dus ook weer.
Berichtdoor zuurkoolmetworst » 20 sep 2013 21:26
- ketting gespannen eindelijk lukte het redelijk.(als de haaksleutel binnen is perfect afstellen).
- electro draden nagekeken en los contactje weer gefixt.
- ijzer plaatje gemaakt zodat ik het kenteken +achterlicht kan verplaatsen.
- een mal gemaakt zodat ik een groter bagagerek kan monteren+koffer (dit ga ik zelf maken de koffer+bagage rek.
zuurkoolmetworst
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 30 gasten
